Beiträge von skaro
    Ob die D605 offiziell für den Pulsar freigegeben ist weis ich nicht .
    Im august 2021 war das maximum die D554 . Da war die D605 schon 2 Jahre Veröffentlicht .
    Liegt bestimmt auch dadrann , das der nicht mehr gebaut wird .
    D605 kannst du dir auch selbst aufspielen
    Hey
    Hat schon jemand erfahrung mit diesem Radio ?
    Dasaita Vivid11 Nissan Sylphy Pulsar 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Car Stereo 10.2" Carplay Android Auto PX6 4G+64G Android11 1280*720 DSP Radio
    Description Vehicle Compatibility & Specifications:Comes with Plug & Play harness and canbusFor Nissan Sylphy Pulsar 2012-2018 DYX028-1 compatible with…
    www.dasaita.com
    Laut Hersteller geht nur die Front und Rear Camera und müssen nicht ausgetauscht werden .
    Hey
    Die D605 Funktioniert .
    Das Connect ist ja auch im Juke und Qashqai verbaut
    hier kannst du dich einlesen und da gibt es links zum herunterladen der Software .
    FIRMWARE VERSION
    FIRMWARE VERSION ICE, Equipment, Options - Nissan QashQai Forums
    www.qashqaiforums.co.uk
    Du kannst das Update am Besten bei einer ca . 45 Minütigen Autofahrt machen . natürlich kannst du während des updates das Connect nicht verwenden .
    Wenn das Connect den USB Stick nicht erkennt , einfach ein anderen Stick verwenden .
    Bei mir ging beim 2. Versuch dieser hier
    https://www.corsair.com/de/de/Kategorien/Produkte/Datenspeicher/USB-Laufwerke/flash-voyager-x2-config/p/CMFSL3X2-32GB
    hier die anleitung
    Here is the guideline:
    1. Save the ZIP file onto your desktop in a folder. Once the file has been saved into the folder,
    double click on it so that it can be extracted onto a blank FAT32 formatted USB stick and extract
    the file onto a blank USB stick.
    2 For none IKey vehicles insert the key into the ignition barrel and turn clockwise to ignition "ON" mode.
    For IKey vehicles press the start/stop button once to enter "Ignition On" mode. Lower the drivers window to the down position.
    Press the hazard light switch to "ON" position and ensure the hazard lights are activated. Failure to do so can damage the Connect unit.
    3. Insert the USB memory stick into the USB slot located in the centre console storage compartment or directly
    below LCN display, dependent on model and insert the USB Memory Stick.
    4. Press and hold the "Setup" button and then turn the "Enter" button a half turn anticlockwise,
    then a half turn clockwise, then a half turn anticlockwise. The service menu will then appear. Release the "Setup"
    5. Press the "Version" button on the screen. The 'Service Version' screen will appear.
    6. Press the 'Update System Software' button. A message will appear stating 'Insert USB stick and
    press OK to start software download. Do not interrupt download by removal of USB drive or engine start.' Press 'OK'.
    7. The 'Application' screen will now appear and will state 'Download Media Found'.
    Press the 'Update' button on the Nissan Connect screen.
    The Nissan Connect screen will now go blank. This is normal the Nissan Connect unit is initialising the reprogramming process.
    DO NOT remove the USB memory stick or alter the ignition position.
    8. After a 5 minute period, the screen will become active and a "Reading Medium" message will appear.
    The reprogramming files will begin copying from the USB stick to the unit.
    A time elapsed counter will appear in the bottom right corner of the screen (highlighted in red).
    The reprogramming will take around 50 minutes to complete. Ensure the hazard light are still activated
    and ensure the battery charger/leveliser is still connect and ON.
    9. After the reprogramming update has finished a message will appear stating "Please remove USB Stick. System is shutting down".
    Remove the stick. The screen may remain on this screen for up to 5 minutes.
    This is normal DO NOT alter the ignition position.
    10. The screen will then go blank and then reboot. When the rebooting process completes the Nissan logo will appear.
    The navigation usage guideline may also appear. Press the "Accept" button. The reprogramming operation is now complete.
    The hazard lights can now be switched off.
    IMPORTANT: The physical reprogramming update of the Nissan Connect unit will take approximately 50 minutes. It is extremely important
    to connect a battery to strong enough charger (min 10A/12V) to the vehicle battery or let the engine run during update process (ensure you have enough fuel).
    If the reprogramming procedure fails due to a flat battery, the unit will not be recoverable.
    It is important that the hazard lights are "ON" to prevent the power save feature activating on the Connect system.
    Zitat von knama
    Das hört sich für mich so an, als ob auf dem Parkplatz irgendwelche Störquellen das Signal des Schlüssels überlagert haben.
    Welche Störquellen können das denn sein ?
    Ich habe im Oktober / November die Autobatterie und die Knopfzellen von meinem schlüssel gewechselt .
    Dieses jahr ist es schon 2 mal vorgekommen ( und bisher nur 2 mal ) daß sich mein Pulsar nicht schließen ließ. egal ob ich den Knopf auf der Fahrer , Beifahrerseite oder an der Heckklappe gedrückt hatte .
    mit dem verriegeln per Knopf auf dem Schlüssel ging es sofort.
    Passiert ist es auf dem Penny Parkplatz und morgens um 5,30 auf dem Firmenparkplatz.
    nach dem einkaufen bzw um 14.40 zum Feierabend ent und verriegeln über die tür ohne probleme .
