Beiträge von nellymops
    Bei mir knarzt es auch aus den oberen Lüftungsdüsen, sowie aus dem Bereich des Radios und des Mitteltunnels. Das lässt sich aber meist durch ein festes Drücken beheben. Dazu hatte ich ein leichtes Knarzen aus dem Bereich hinten oder vorne rechts. Daher habe ich die Kabel unter dem Fahrersitzt besser befestigt, was das Geräusch aber nicht behoben hat. Seit gestern nun habe ich ein echt lautes Quitscvhen/Knarzen beim Überfahren von leichten Unebenheiten. Ich denke es kommt von unter der Rückbank. Das nervt kolossal. Ich werde es heute mal genauer anschauen und es sonst bei der Inspektion mal ansprechen.
    Meiner hat DAB und auch diese lange Antenne. So richtig gefallen tut es mir nicht aber der Empfang ist wirklich super. Deswegen werde ich da keine Versuche unternehmen. Mein Vater im Honda mit Haifisch Antenne hat einen wesentlich schlechteren Empfang (kann natürlich auch am Radio liegen^^).
    Hallo Zusammen,
    ich benötige mal eure Hilfe. Bei meinem Mercedes war es so, dass wenn ich zum Beispiel auf einem Rastplatz eine Pause gemacht habe der Durchschnittsverbrauch oder die Durchschnittsgeschwindigkeit und die gefahrene Zeit/Strecke noch für 2-3h gespeichert wurde und nach einem Neustart wieder angezeigt wurde.
    Beim Pulsar resettet sich das scheinbar sofort. Ich finde das doof, weil ich gerne den Schnitt über die ganze Etappe hätte. Die einzige Möglichkeit momentan wäre dann immer die Werte der 1er Werte zu resetten.
    Habt ihr da eine Option gefunden wo man das Ganze umstellen kann oder geht das wirklich nur so?
    Viele Grüße und vielen Dank im voraus!
    In der Anleitung steht zumindest im Honda meines Vaters, dass das dann auftritt, wenn die Batterie langsam dem Ende entgegenläuft. Dann wird die Sendeleistung nicht mehr ausreichen und man muss den Schlüssel halt vor den Empfänger halten. Aber ich denke mal dann wechselt man halt einfach die Batterie ist ja keine Hexerei bei unserem Schlüssel.
    Hallo Zusammen,
    mir ist beim Einparken aufgefallen, dass ich bei vollem und auch fast vollem Lenkeinschlag nach Links ein schleifen habe. Das Geräusch hört sich an als wäre es ein Schleifen der Bremsen.
    Nach rechts ist es nicht also denke ich nicht das es die Servopumpe ist (falls der Pulsar das noch hat).
    Habt ihr das vielleicht auch und es ist normal? Wenn nein woran könnte es liegen. Ich denke ich werde es bis zur Inspektion im Juni mal so lassen und vollen Lenkeinschlag vermeiden.
    nellymops
