Deine Probleme mit der Nissan Connect 3 V7 sind auch behoben ?
ja alles ok, läuft super
Alles anzeigenHey
Die D605 Funktioniert .
Das Connect ist ja auch im Juke und Qashqai verbaut
hier kannst du dich einlesen und da gibt es links zum herunterladen der Software .
https://www.qashqaiforums.co.uk/viewtopic.php?f=29&t=5747
Du kannst das Update am Besten bei einer ca . 45 Minütigen Autofahrt machen . natürlich kannst du während des updates das Connect nicht verwenden .
Wenn das Connect den USB Stick nicht erkennt , einfach ein anderen Stick verwenden .
Bei mir ging beim 2. Versuch dieser hier
https://www.corsair.com/de/de/…x2-config/p/CMFSL3X2-32GB
hier die anleitung
Here is the guideline:
1. Save the ZIP file onto your desktop in a folder. Once the file has been saved into the folder,
double click on it so that it can be extracted onto a blank FAT32 formatted USB stick and extract
the file onto a blank USB stick.
2 For none IKey vehicles insert the key into the ignition barrel and turn clockwise to ignition "ON" mode.
For IKey vehicles press the start/stop button once to enter "Ignition On" mode. Lower the drivers window to the down position.
Press the hazard light switch to "ON" position and ensure the hazard lights are activated. Failure to do so can damage the Connect unit.
3. Insert the USB memory stick into the USB slot located in the centre console storage compartment or directly
below LCN display, dependent on model and insert the USB Memory Stick.
4. Press and hold the "Setup" button and then turn the "Enter" button a half turn anticlockwise,
then a half turn clockwise, then a half turn anticlockwise. The service menu will then appear. Release the "Setup"
5. Press the "Version" button on the screen. The 'Service Version' screen will appear.
6. Press the 'Update System Software' button. A message will appear stating 'Insert USB stick and
press OK to start software download. Do not interrupt download by removal of USB drive or engine start.' Press 'OK'.
7. The 'Application' screen will now appear and will state 'Download Media Found'.
Press the 'Update' button on the Nissan Connect screen.
The Nissan Connect screen will now go blank. This is normal the Nissan Connect unit is initialising the reprogramming process.
DO NOT remove the USB memory stick or alter the ignition position.
8. After a 5 minute period, the screen will become active and a "Reading Medium" message will appear.
The reprogramming files will begin copying from the USB stick to the unit.
A time elapsed counter will appear in the bottom right corner of the screen (highlighted in red).
The reprogramming will take around 50 minutes to complete. Ensure the hazard light are still activated
and ensure the battery charger/leveliser is still connect and ON.
9. After the reprogramming update has finished a message will appear stating "Please remove USB Stick. System is shutting down".
Remove the stick. The screen may remain on this screen for up to 5 minutes.
This is normal DO NOT alter the ignition position.
10. The screen will then go blank and then reboot. When the rebooting process completes the Nissan logo will appear.
The navigation usage guideline may also appear. Press the "Accept" button. The reprogramming operation is now complete.
The hazard lights can now be switched off.
IMPORTANT: The physical reprogramming update of the Nissan Connect unit will take approximately 50 minutes. It is extremely important
to connect a battery to strong enough charger (min 10A/12V) to the vehicle battery or let the engine run during update process (ensure you have enough fuel).
If the reprogramming procedure fails due to a flat battery, the unit will not be recoverable.
It is important that the hazard lights are "ON" to prevent the power save feature activating on the Connect system.
Hallo, hat alles super geklappt.ca 1 stunde hat es gedauert( hab eine schöne Autofahrt gemacht ) ,vielen Dank für deine Hilfe
na vielen Dank erstmal, ich melde micht wenn es geklappt hat
Hallo
Ich hab mir ein neues Kartenupdate gekauft (Nissan Connect 3 V7) ,aber jetzt spinnt mein Connect ,geht immer wieder aus startet neu ,auch sind abundzu die Strassen weg .Habe gelesen das es an meiner alten Version liegen soll (D300).Mit der alten Karte geht es super .Kann mir einer sagen wie ich die neue Version installieren muss , wäre sehr dankbar . oder geht die D605 garnicht und nur die D554
Aufgrund was wurde denn der Motor getauscht?Dabei wurde ja u. a. am Auspuff geschraubt und besagtes Hitzeschutzblech sicher auch mal angefasst. Bei den dünnen Blechen heutzutage (ist ja fast nur noch Alufolie) reicht schon eine ganz leichte "Verbiegung" und sie kommen bei gewissen Drehzahlen/Vibrationen ans Bodenblech, was dann zu solchen Geräuschen führt.
Moehrchen: Dass die beschriebenen Geräusche vom Motor kommen, halte ich für unwahrscheinlich und würde Dir eher dazu raten, erstmal das Hitzblech etwas vom Bodenblech wegzudrücken.
hallo er wurde getauscht weil sie mit einer Cam in den Zylinderraum geschaut haben und Materialabnutzung und Ermüdung gefunden haben
Hallo,selbes Geräusch habe ich auch.
In den niedrigen Gängen, mit mehr Umdrehungen hört man es ganz "extrem".
Kann aber auch nicht sagen woher es genau kommt oder was es verursacht.
Habe aber auch noch niemanden drüber gucken lassen.
hallo bei mir wurde jetzt der Motor gewechselt seitdem ist Ruhe ,Auto läuft wie ein Kätzchen
Mit Sicherheit den 1.2 digt.
ja hast recht ist der 1.2 digt ,grins sind die so schlecht
hab 49000 ,mir wurde ein neuer Motor eingebaut ,Materiealabnutzung innen Garantiefall
hallo jetzt muss ich mich doch auch mal melden ,habe auf der Beifahrerseite ein kommisches Geräusch als ob Blech ganz leicht auf Blech oder so kommt , zurest dachte das es das hitzeblech an den Bremsen vorne ist aber da ist nichts hat einer eine Ahnung was das sein könnte,man hört es gut wenn man beschleunigt, wenn man steht ist nichts
Ich habe das beim Lautstärkeregler. Wenn ich lauter machen möchte dreht er mir die Lautstärke unterschiedlich stark zurück. Ist bei mir aber Temperaturabhängig. Ich denke das da irgendwas mit dem Drehregler nicht stimmt... Aber beim Zoom hatte ich es bisher nicht.
habe auch das Problem,werden wohl viele haben
