Frohes Neues!
Den Wagen hatte ich mit Tageszulassung gekauft. Eine neue Batterie wurde seitdem nicht verbaut. Aber vielleicht wurde die schon in den ersten Monaten von Nissan gewechselt.
Frohes Neues!
Servus Holger
Km ca. 55k. Der Wagen ist von 2017. Die Marke der Batterie weiß ich nicht - lässt sich im verbauten Zustand nicht erkennen.
VG
Andreas
Danke für die Antwort Hojo,
ja, es ist noch die Erste. Dann wird die die Tage gewechselt.
VG
Andreas
Hallo Zusammen,
bei der letzten Inspektion teilte man mir mit, dass die Starterbatterie sehr bald den Geist aufgeben würde. Nun habe ich selber mal nachgemessen:
Nach 20km Fahrt betrug die Spannung 12,2V. Nach 2 Tagen auf dem Parkplatz bei kalten Temperaturen 11,8V (was mir sehr wenig erscheint, er sprang aber direkt an). Kann ich die Batterie noch etwas drin lassen oder sollte ich sie möglichst bald wechseln?
Danke und beste Grüße
Andreas
Super, vielen Dank!
Kann man von Amazon das Pfand für die alte Batterie zurück bekommen (zB nach Einsendung des Nachweises über die Abgabe vom Wertstoffhof)?
Abermals Danke für die Rückmeldung. 1 Jahr Intervall finde ich auch sehr engmaschig. Werde es vermutlich auch auf 2 Jahre ausdehnen, je nach Homeoffice-Situation
In diesem Fall hat es aber nicht geschadet: Der Kostenvoranschlag wurde eingehalten und es wurde festgestellt, dass die Starterbatterie ziemlich hinüber ist. Das hätte auch ärgerlich werden können.
Ich würde eine von den Beiden ordern:
https://www.kfzteile24.de/arti…544%233&search=2230-10328
https://autobatterie-markt.de/…60A-Autobatterie/9882403/
Passen die tatsächlich für den Pulsar 1.2 (auf der verbauten konnte ich leider keine genauen Angaben erkennen, ebensowenig im Handbuch)
Dank und Gruß´
Andreas
Danke Euch für die weiteren Kommentare!
Den Wagen habe ich eben in die Nissan-Werkstatt gebracht. Werde danach berichten.
Mal eine generelle Frage zur Inspektion: Macht nach Ende der Garantie eine jährliche Inspektion bei einer Jahreslaufleistung von ca 15k Km überhaupt Sinn / ist sie notwendig?
Beste Grüße
Andreas
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Rückmeldungen. Ich werde mal ins Service-Heft schauen, aber im Zweifelsfall den Wagen einfach zur Nissan-Werkstatt bringen.
Beste Grüße
Andreas
Hallo Zusammen,
Bei meinem Pulsar steht nun die 4. Inspektion an bei etwas über 50k km. Da er aus der Garantie raus ist, habe ich mir auch von einer freien Werkstatt ein Angebot geben lassen. Das Nissan-Angebot beläuft sich auf knapp 350€, dass der freien Werksatt auf ca 650€
Die Freie möchte auch alle Zündkerzen, Keilriemen, Antriebsriemen etc wechseln. Könnt ihr mir etwas dazu sagen? Ist so eine große Überholung sinnvoll oder sollte ich mich an Nissan halten.
Vielen Dank und beste Grüße
Andread
Freie Werkstatt:
Inspektion 1,00 89,00 V 89,00
AW Inspektionsintervall zurück setzen 1,00 7,50 V 7,50
Art. Klimawartung R134a 1,00 Stck 83,19 V 83,19
Art. Klima Fresh & Clean Petec Desinfektion 150ml 1,00 Stck 25,00 V 25,00
Art. Keilrippenriemen (Micro-V®) 1,00 Stck 31,00 V 31,00
AW Antriebsriemen erneuern 6,00 7,50 V 45,00
Art. Zündkerze 4,00 Stck 13,52 V 54,08
AW Sämtliche Zündkerzen erneuern 3,00 7,50 V 22,50
Art. Ölfilter 1,00 Stck 13,94 V 13,94
5W40 Valvoline Synpower
4,6L Einfüllmenge Restdose bleibt im Auto
Art. 5,00 Ltr 18,51 V 92,55
Art. Verschlussschraube, Ölwanne 1,00 Stck 7,35 V 7,35
AW Motorölwechsel mit Filter durchführen 7,00 7,50 V 52,50
Art. Luftfilter 1,00 Stck 15,71 V 15,71
AW Luftfiltereinsatz erneuern 2,00 7,50 V 15,00
Art. Bremsflüssigkeitswechsel
Nissan:
32135AX001 - DICHTUNG 1.00 1,48 €
1520900Q0F - OELFILTER 1.00 15,22 €
B72771KA0A - POLLENFILTER 1.00 27,69 €
981 - Contra-sept 981 Klima 1.00 11,25 €
POL - Batteriepolfett 1.00 1,05 €
1020 - Scheibenfrostschutz 2.0(2.0/1.0L) 0,00 €
1070 - Reiniger 1.00 2,49 €
350 - Wartungsfett 1.00 1,33 €
Gesamt 60,51 €
Verschiedenes Anz. Gesamt
KE90399932 - BREMSFLUESSIGKEIT 1.0(1.0/1.0L) 15,32 €
MO32 - Motoröl (ACEA A3/B4) 4.60
Hi Knama,
super, vielen Dank für die Antwort!
Beste Grüße
Andreas
