Die Markierungen bei meinem sind eher violett als rot, aber definitiv nicht gelb.
Hm, finde den Pulsar jetzt eigentlich nicht unkomfortabel oder gar hoppelig.
Und lt. Teilekatalog sind in allen drei Modellen die gleiche Federn drin. Der Wechsel auf Winterräder ist zwar noch nicht so lang her, hab dabei aber nicht auf die Farbmarkierung der Federn geachtet.
Versuche morgen mal dran zu denken und schaue, ob die Farbe so zu sehen ist.
Ist der Reifenluftdruck korrekt? Nicht dass die Reifen bis zum Platzen aufgepumpt sind...
Was für Felgen/Reifen hast Du drauf?
Bin letztes Jahr ein paar Wochen parallel den 1.2er (225/45 R17 Conitnental) und den 1.6er (original 215/45 R18 Michelin) gefahren und hatte den Eindruck, dass die orig. 18er Michelins komfortabler waren als die 17er Contis, obwohl die vom Querschnitt etwas mehr Gummi um die Felge haben. Den Eindruck hatte ich beim 1.6er dann auch, als da die 17er drauf gekommen sind. Vielleicht wars nur Einbildung, vielleicht auch nicht.
Jedenfalls war mein 1.2er mit 30mm Tieferlegung unkomfortabel gegenüber dem Originalzustand (Tieferlegung war zum o. g. Zeitpunkt wieder raus).
Und die Airbags werden unabhängig vom Funktionieren oder Nicht-Funktionieren des Notbrems-Radars durch eine andere Sensorik/Steuerelektronik ausgelöst.
Seit dem letzten Winter evtl. in der Werkstatt gewesen, dass die als Service die Einstellung geprüft und den linken dabei etwas verstellt haben?
Wenn Du von oben in das Dreieck Kotflügel - oberer Querträger schaust, siehst Du auf dem SW-Gehäuse eine runde, graue Aufnahme für einen Innensechskant - das ist die Höhenverstellung des Scheinwerfers. Drehen im Uhrzeigersinn = hoch, Drehen gegen den Uhrzeigersinn = runter.
Wenn auf dem Set, das Du bekommen kannst, dieser Aufkleber drauf ist, brauchst Du den Montagesatz nicht.
Ja aber unter der Nummer ist das glaube ich der Original Satz ohne Led
Nein, die serienmäßigen Halogenleuchten haben andere Teilenummern (links 26155-1HA0B, rechts 26150-1HA0B). Wenn die Nummer mit KE... beginnt, ist das eigentlich immer nicht-serienmäßiges Zubhör.
Oder musst teures Geld bezahlen. Google mal mit KE622-3Z000, da kommen ein paar Ergebnisse, hauptsächlich aus GB. Ob das Set dann wirklich auch lieferbar ist - keine Ahnung.
Denke eher nicht, dass Du auf die Frage eine Antwort von Gigi bekommst, da zuletzt im Juli 2019 online.
Eventuell versuchst Du es mal im Nissanboard beim User WirdemannN15, der hat/hatte einen 1.6er mit Edelstahlanlage ab KAT, allerdings ist da kein Hersteller angegeben.
Steuergeräte? Dann wurde da doch noch was geändert, denn das InPro-Modell hatte damals nur auf einer Seite ein integriertes Steuergerät. Siehe Einbauanleitung von Pulsarator.
Ja so ungefähr... bei den LED Nebler liegt eine Einbau Anleitung bei, die gut verständlich ist. Das einzige, was am Serien Kabelbaum geändert werden muss ist ein Kabel "umpinnen" an die neuen...(siehe Bild und Beschreibung auf dem Bild)
k-IMAG00gtgtgtgt78.jpgLg
Du meinst das Bild?!
Da ist nur das der Fahrerseite zu sehen, es gibt aber pro Seite eins. Die Kabel, die vom orig. Kabelbaum zum Steuergerät Fahrerseite gehen, zweigen vorher ab und versorgen das beifahrerseitige Steuergerät.
