    Doch, ist zum Füllstand "messen" gedacht. Wenn Du den Deckel löst, er auf der Öffnung liegt, Du das kleine Loch in der Mitte des Deckels zuhälst und dann Deckel/Schlauch hochhebst, bleibt Wischwasser im Schlauch auf Niveau des Wischwassers im Vorratsbehälter "stehen". Und da der Schlauch wahrscheinlich nicht bis zum Boden des Behälters reicht, heißt nichts mehr im Schlauch = nachfüllen.
    Bei meinem war der Wassertank leer und es kam vorher keine Warnung (keine SRA, aber alle Kameras).
    Mal aus reiner Neugier, bei denjenigen von euch mit Warnmeldung, steckt da unter dem Deckel des Wischwasserbehälters auch ein "Füllstandsschlauch"?
    @Ölwarnung:
    Freilich kann es auch sein, dass die Meldung je nach Baujahr, und je nach Motor unterschiedlich kommt, oder bei manchen Varianten auch gar nicht, aber wer weiß das schon.
    Wahrscheinlich nicht mal Nissan selbst... :D
    Im "unversteckten" Menü (weiß grad nicht genau wo) gibt's den Punkt zum Zurücksetzen auf Werkseinstellungen, hast Du das schon probiert?
    Hatte das mal beim Leih-Note gemacht, weil der Arroundviewmonitor nicht mehr funktionierte, und nach dem Zurücksetzen waren zumindest die letzten Ziele, gekoppelten Bluetooth-Geräte und ähnliche Einstellungen weg.
    Die kommt - lt. Handbuch (!) - nur bei zuwenig Öl, darauf würde ich mich bei der "Qualität" des Handbuchs aber nicht verlassen!
    Hört und schaut sich ja "toll" an! :(
    Ich weiß schon, warum ich nach dem Startknopf direkt auf Start/Stopp-Aus drücke - Batterie und Anlasser (und alle anderen beim Starten beanspruchten Bauteile) werden es mir sicher danken. :D
    T1X90: bei mir funktioniert der Link ohne Probleme...
    Ob er es rechtzeitig bis zum Stillstand schafft, ist situationsabhängig.
    Und von der Geschwindigkeit. Laut EuroNCAP verhindert der Assistent ohne zusätzliche Reaktion des Fahrers bis 40 km/h einen Aufprall, darüber hinaus wird dieser zumindest gemindert...
    Fett ist auf jeden Fall besser als gar nichts. Wirste vielleicht nur von Zeit zu Zeit mal nachschmieren müssen, da durchs Wasser evtl. doch immer ein bisschen Fett abgewaschen wird.
