Hast mein Mitgefühl!! Ist echt ein mieses Gefühl, wenn's Auto nix oder fast nix mehr macht...
Drück Dir die Daumen, dass die Werkstatt den Fehler schnell findet (meine Vermutung kennst Du ja ) und Du nicht zu lange auf Deinen Pulsar verzichten musst!
Halt uns mal auf dem Laufenden.
Der Motor wird wieder gestartet, damit die Belastung für die Batterie nicht zu groß wird. Wann der Motor anspringt ist also eher davon abhängig, wie viele/welche Verbraucher die Batterie versorgen muss.
Bei mir steht 1370-1438 kg. Maximum 1785 kg.
Sind also ebenfalls die Angaben aus der Preisliste, halt nur für den 1.6er - deshalb wundert es mich, dass bei Freezercell nur ein Wert drinsteht.
Steht bei Dir echt eine einzige Angabe fürs Leergewicht? In meinem Schein steht 1265 - 1379 kg (entsricht den Angaben aus der Preisliste) - hatte meinen mal auf Arbeit über die LKW-Waage gefahren, da waren es mit mir (und glaub 1/2 bis 3/4 vollem Tank) relativ genau 1300 kg...
Nebelscheinwerfer hat man aber nicht so oft an wie Abblendlicht, deshalb wird in dem Fall die geringere Lebensdauer nicht so tragisch sein.
Die von thor24 erwähnte Abdeckung (ist nichts weiter als die nach vorn verlängerte Radhausschale) würd ich aber nicht zu stark nach hinten wegklappen, das Plastik macht gerne schnell mal knack und bricht...
Mal ne frage wie wechselt man eigentlich die Birnen im Nebelscheinwerfer? Wenn ich mir jetzt die LEDs besorge würde ich vll. gleich die Nebelleuchte durch eine Nightbreaker mit wechseln.
siehe Post Nr. 1!
Ist ja gut und schön, wenn denn die Handschuhfach"beleuchtung" diese Bezeichnung auch verdienen würde! Aber das Prinzip der verbauten "Beleuchtung" ist ja wohl eher ein schlechter Witz: die leuchtet nur, wenn mindestens Standlicht eingeschaltet ist, dann aber dauernd sowohl bei geöffnetem als auch geschlossenem Fach!! Das ist ungefähr genauso sinnig, als wenn die Kofferraumbeleuchtung nur zusammen mit Stand-/Abblendlicht funktionieren würde oder wenn im Kühlschrank ständig (also auch bei geschlossener Tür) das Licht an wäre...
Dafür brauch ich auch kein LED-Leuchtmittel. -
oder dass du über eBay GB bestellt hast
Denke nicht, dass es daran liegt. Meine sind über ebay.de bestellt und auch noch nicht angekommen - liegen lt. letztem Status vom 28.11. beim dt. Zoll...
Ich zitier mich mal selbst, vielleicht hilft es ja dem Ein oder Anderen bei der endgültigen Fehlerbeseitigung.
Als Tipp/Anregung/was auch immer für die Werkstatt: Steckverbindung zwischen Motorsteuergerät und Kabelbaum prüfen - bei meinem war der Stecker ins Steuergerät die Fehlerquelle, vorsichtshalber wurden direkt Kabelbaum und Steuergerät getauscht.
Wer weiß, was für ein Grobmotoriker da im Werk die Stecker ins Steuergerät würgt und dadurch reihenweise die Probleme "produziert"...
Und, hat sich jemand vom Händler gemeldet?
