Bei Nissan aber der normale Rahmen. Hatte das bei Micra und Almera auch mal mit der Anzeige des damaligen TomTom verglichen, da waren die Abweichungen ähnlich.
Hier kannst Du genauer sehen, wie es ohne Spoiler aussieht, anscheinend sind über der Heckscheibe noch drei Schrauben, wahrscheinlich ist er auch noch von außen in die Klappe eingeclipst und Klebestreifen dazwischen.
Der Motor muss dafür aber schon laufen. Wenn man bei Zündung ein das Menü aufruft und dann den Motor startet, zeigt der Bildschirm wieder Radio, Navi oder was man halt sonst vorher hatte.
EDIT: hatte das ziemlich am Anfang mal ausprobiert, da war Tacho 60 km/h mein ich so 54 oder 55 km/h lt. GPS. Bei höheren Geschwindigkeiten ist das "Vorauseilen" des Tachos etwas größer, 120 km/h Tacho waren ungefähr 110 km/h GPS, sowas in der Richtung.
Sehr schön!
Gibt den Pulsar doch nur mit 46-Liter Tank. Ob dann auch wirklich immer genau 46 Liter reingehen, steht auf nem anderen Blatt... Der Tankinhalt wird wahrscheinlich wie der Verbrauch unter genormten Bedingungen bestimmt bzw. rein theoretisch berechnet, also ohne Berücksichtigung von äußeren Einflüssen wie z. B. Temperatur des Sprits oder der Umgebung.
Und bei 120 km Rest und dem Durchschnittsverbrauch müssten ja rein rechnerisch noch mehr als 4 Liter im Tank gewesen sein, plus die 38 getankten Liter bist Du schon über 40 Liter. -
Die Benzinmotoren bei Nissan haben i. d. R. immer ne Steuerkette und das schon seit Jahrzehnten.
Je nach Stärke der Störquelle kann die auch weiter weg gewesen sein. Wenn Du dort vorher noch nie Probleme hattest, spricht das denke ich ebenfalls für einen temporären äußeren Einfluss.
So eine "vollautomatische" Zentralverriegelung hat mein Bruder im Talisman, find ich total behämmert! Ziehe nach Verriegelung zur Kontrolle immer nochmal am Türgriff, was bei dem Renault-System nichts bringt, da das Auto noch gar nicht verschlossen ist bzw. wieder entriegelt wird, weil man ja noch in der Nähe ist.
Heute ließ sich der Wagen nicht abschließen. Hat immer gepiepst. Und das vor Netto.
Zuhause lies er sich dann aber wieder normal verschließen.Das hört sich für mich so an, als ob auf dem Parkplatz irgendwelche Störquellen das Signal des Schlüssels überlagert haben. Fährst Du regelmäßig zu diesem Netto, oder war's das erste Mal?
Würde jetzt erstmal nicht von einem Problem des Pulsar ausgehen...Der hat sich aber auch nicht selbst verriegelt.
Das macht er ja auch nur, wenn nach dem Entriegeln keine Tür geöffnet wird, damit also nach "versehentlichem" Entriegeln das Auto nicht stundenlang offen ist.
Wer weiß von deine Ölwechsel???
Genau das war auch mein erster Gedanke: woher soll die Werkstatt, Nissan oder sonst jemand wissen, dass Du einen außerplanmäßigen Ölwechsel gemacht hat?
Ob das Öl drei Monate alt oder ganz frisch ist, nach Deiner 4tkm Urlaubsfahrt wären beide nur noch schwarz und nicht mehr voneinander zu unterscheiden. -
Wie schaut's denn mit dem diesjährigen Harz Treffen aus?
