Das sieht ja echt übel aus, sowas kann ich von meinem ebenfalls nicht bestätigen.
Problem bei den Domlagern ist, dass die bei Regen immer unter Wasser stehen, da haben sich die Konstrukteure echt was tolles einfallen lassen. Wahrscheinlich sind deshalb bei meinem Gewinde und Mutter der Domlager dick mit Unterbodenschutz eingeschmiert, ob vom Händler oder ab Werk weiß ich nicht. Als zusätzlichen Schutz hab ich noch eine "Überdachung" gebaut.
Zum Stichwort Mietwagen wäre noch eine Idee, dass da sehr oft Motorwäschen gemacht wurden und die Teile deshalb so stark angerostet sind.
Physik ist schon kompliziert
Eigentlich nicht.
Die Rohre sind dicht (oder defekt wenn nicht), d.h. wenn da die von innen abgeführte feuchte Luft drin wäre, würde es nicht nach draußen tropfen. Es kann also nur die warme (und feuchte) Luft von draußen sein, deren Feuchtigkeit beschlägt, was dann als Pfütze abläuft, wenn man den Wagen abstellt.
Ich habe nicht gesagt, dass das in oder an irgendwelchen Rohren kondensiert, ich habe vom Verdampfer (das ist das Ding im Armaturenbrett - hier die Nr. 6) gesprochen. An dem kondensiert es, tropft/läuft runter, wird aufgefangen und durch einen Schlauch nach draußen abgeführt (übrigens auch während der Fahrt und nicht nur nach dem Abstellen).
... wird sie dann zum inneren Wärmetauscher (Verdampfer) der Klimaanlage transportiert und abgekühlt. (...) Auch hier legt sich die Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft ab. Daher kann man im Sommer nach längerem Betrieb der Klimaanlage oft beobachten, wie Kondenswasser unter dem Auto austritt.
Dabei ist es unerheblich, wie die Feuchtigkeit ins Auto gelangt ist, ob nun durch feuchte, vom Gebläse angesaugte Luft von draußen oder durch nasse Klamotten der atmenden Insassen. Die Feuchtigkeit, die am Verdampfer kondensiert ist, kann nicht mehr in der Luft enthalten sein, ist ihr also entzogen worden.
Das ist Wasser aus der Atemluft, die an dem kalten Rohr kondensiert. Wie in der Tiefkühltruhe die Eisränder.
Ja nee, is klar...
Wie lang muss ein Mensch atmen, um die Luft im Auto in einem Maße zu befeuchten, dass man die Kondenswassermenge vergleichen könnte ohne den atmenden Menschen? Wenn mensch direkt auf den Kondensator atmete, gäbe es vielleicht einen Effekt. Angesichts der Luftfeuchtigkeit im Auto jedoch wird ein Mensch während der Fahrt wohl keinen messbaren Unterschied machen.
Fahrt doch, wie ihr wollt. Lüftet, wie ihr wollt. Klimatisiert, wie ihr wollt.
Und jetzt mal zurück zum eigentlichen Thema! Schön, dass T1X90 jetzt wieder mit kühlem Kopf unterwegs ist. Drück Dir die Daumen, dass es nun auch so bleibt.
Nichts anderes passiert, wenn du Außenluft reinlässt (da gibt es sogar ein Knöpfchen für), wenn es draußen kalt und drinnen "warm" ist.
Meine Lüftung steht grundsätzlich auf Außenluft, egal ob es draußen kalt oder warm ist, und wird nur in Ausnahmefällen auf Umluft gestellt (z. B. aufgeheizten Innenraum im Sommer runterkühlen, üblen Geruch von draußen nicht reinlassen).
Kalte Luft von außen, die wenig Feuchtigkeit aufnehmen kann, wird reingelassen und durch die Heizung erwärmt, dann kann sie mehr Feuchtigkeit aufnehmen, aber es ist ja nicht mehr Feuchtigkeit vorhanden, ergo sinkt die relative Luftfeuchtigkeit, ergo werden die Scheiben wieder frei.
Das Erwärmen der Luft verringert aber nicht in dem Maße den Feuchtigkeitsgehalt der Luft wie die "aktive" Entfeuchtung derselben durch die Klimaanlage. Oder was meinst Du, woher der Wasserfleck unterm Auto kommt, wenn es nach Nutzung der Klima abgestellt wird? Das ist die aus der Luft entzogene Feuchtigkeit, die am Verdampfer der Klimaanlage kondensiert und nach draußen abläuft.
@Einschalten oder nicht Einschalten bei niedriger Temperatur: Und warum werden beschlagene Scheiben mit Klima dann schneller wieder frei als ohne? Weil es eben nicht nur auf die Temperatur der Luft, sondern auch auf deren Feuchtigkeitsgehalt ankommt, der wiederum durch eine laufende Klimaanlage gesenkt wird.
Kommt auch auf die gefahrene Geschwindigkeit an, lt. Anleitung sollen es irgendwas um die 50 km/h sein, und das möglichst gleichmäßig.
Aber wenn sie jetzt anzeigen, ist ja alles gut. -
Danke für die Maße. Hast Du den mittleren verchromten Pin entfernt?
@Roiber: wärst Du mal so freundlich und gibst uns die Abmessungen des Emblems an? N Freund von mir würde sich das evtl. auch für seinen FL-QQ bestellen wollen - der hat aber n weniger breiten Grill als der Pulsar. Danke schonmal!
Kann ich den Stick permanent stecken lassen, wenn ich den Wagen abstelle ...
Ja.
... oder zieht der dann noch Strom irgendwie?
Nein.
Die Teilenummer der Felge ist 40300-BX80B, der Neupreis ist mal wieder typisch Nissan (erst hinsetzen)... ebay UK ist immer ne gute Alternative, da ist meist mehr Auswahl als bei ebay D. Aktuell sind grad zwei dieser Felgen drin, aber beide mit Kratzern.
