    Kann ja durchaus sein, dass für 3 - 7k € mehr neuere und weiter von seinem Wohnort entfernt günstigere Pulsare zu kriegen sind - aber vielleicht kann oder will Pacifal nicht mehr ausgeben bzw. weiter weg kaufen... ;)
    Pacifal: Wie ist die ganze Sache ausgegangen, hast Du den Pulsar gekauft? Konntest Du noch was am Preis erreichen?
    Hast Du die Reparatur schon beauftragt? Frage mich nämlich gerade, ob da nicht doch "nur" die Kameraverkleidung (Teilenummer 963C1-3ZL0A) ausreicht - oder ist innen im Spiegel auch was gebrochen?
    Sieht für mich zumindest so aus, dass es reichen müsste, die Schraube zu lösen (im grünen Kreis) und die o. g. Verkleidung (rote Markierung) zu erneuern. Das ist ja nun mal das einzige Teil, was sich bei den Spiegeln mit und ohne Kamera unterscheidet.
    PS: ich hoffe es ist ok, dass ich mir Dein Bild ausgeborgt habe. ;)
    In die andere Richtung zeigen ist vielleicht falsch ausgedrückt. Er meinte, dass sich das Profil aufgestellt hat. Trotz anfassen und genau anschauen habe ich selbst aber nichts feststellen können, es sah für mich ganz normal aus.
    OK, dann meint er vielleicht Sägezahnbildung.
    Reifendruckwerte werden wohl nach ca. 100 km angezeigt. War beim letzten Mal so.
    Wäre arg viel. Bei mir waren es bisher immer weniger als 5 km - kommt aber auch auf die Geschwindigkeit an, es soll ja bestenfalls so um die 50 km/h gefahren werden.
    ... da das Profil in die andere Richtung zeigt, bei allen vier Reifen =O Die Reifen sind aber nicht falsch herum montiert ...
    ?( Wie soll das denn gehen? Entweder sind die Reifen laufrichtungsgebunden (Pfeil in Fahrtrichtung auf der Reifenflanke) oder eben nicht (dann ist aber i. d. R. eine Markierung auf der Flanke, welche Seite nach außen gehört). Wenn dem so ist, kann das Profil nicht in die falsche Richtung zeigen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass im Werk bei einer kompletten Charge Reifen die Lauffläche falsch herum aufvulkanisiert wird, ohne das das auffällt.
    Verschieden Reifen sind durch ihr jeweiliges Profil nun mal unterschiedlich laut, da kommt's dann auf das subjektive Empfinden des Fahrers an, was als zu laut empfunden wird. Mag ja sein, dass die Reifen für Deinen Bekannten zu laut sind, aber das lässt ja keinen weiteren Rückschluss auf die restlichen Qualitäten des Reifens zu.
    Der Almera N16 (also auch meiner) wurde seinerzeit mit Dunlop SP3000 ausgeliefert, das waren tierische Krachschläger, von den Fahreigenschaften waren die Reifen aber gut. Habe mir dann neue Reifen gekauft (wieder Dunlop mit guten Testergebnissen), die waren im Vergleich zu den SP3000 flüsterleise.
    Zu Kumho-Winterreifen kann ich nichts sagen, aber ich hatte auf'm K11 mal Kumho-Sommerreifen, die waren, abgesehen von einem relativ hohen Verschleiß, auch gut.
    Die "Türspiegelblende" ist aber nur die in Wagenfarbe lackierte Kappe.
    Ich würde sagen, die Kamera schaut durch eine Öffnung der Unterschale und ist nicht dran festgemacht.
    Richtig, hab ich falsch formuliert. Die Kamera ist, genau wie Blinker, Spiegelkappe, Glas usw., am "Spiegelgerippe" (also dem Teil, was an die Tür geschraubt ist) befestigt. Und das meinte ich oben, dass Du einen kompletten Spiegel brauchst, wenn das "Gerippe" und nicht nur die Kamera-Abdeckung kaputt ist. :saint:
    Meinst Du nur das Teil, in dem die Kamera steckt, oder das ganze untere schwarze Teil?
    Das Teil mit Kamera findest Du hier, unten links in dem Viereck. Preis kannst Du hier erfahren, indem Du die Teilenummer aus dem ersten Link eingibst.
    Wenn Du das ganze schwarze Teil meinst, das ist dann der komplette Spiegel.
    Hier sollte man evtl. nochmal anmerken, dass beim deutschen Pulsar die Rändelräder für die Lüftung aussen sitzen, und mittig das ZV-Symbol.
    Stimmt. Jetzt, wo Du es erwähnst, fällt's mir dann auch mal auf... :whistling:
    (an sich hat NoMercy ja schon erwähnt, dass es da Unterschiede bei der Lüftung gibt)
    Da war ich mit Schreiben mal wieder schneller als mit Lesen - hatte das auf die manuelle Lüftungssteuerung bzw. das Bedienfeld der Klimaautomatik bezogen. :saint:
