Beiträge von someonex3
    So wie ich das gesehen habe, ist das LED-TFL nun serienmäßig verbaut
    huch? Ist mir was entgangen? Wir hatten heute einen Tekna frisch aus Amsterdam zur Auslieferung & der hatte definitiv die alten TFL ?(
    natürlich geht das :D
    du musst nur kontakte zu jemanden haben der dir die software bereitstellen kann :whistling:
    sonst die üblichen schritte beim flashen:
    batterieladegerät dran, spannung über 12V halten, warnblinkanlage ein, zündung ein & update starten :rolleyes:
    ABS, Motor, IPDM, BCM, etc sind alles selbstständig arbeitende Steuergeräte.. somit gibt es für jedes eine eigene Software.. die einzeln konfigurierbar & updatebar (falls vorhanden) ist.
    Das Radio hat da bei Nissan einen Sonderfall: das ist bis heute noch immer nur über den USB Anschluss & das Servicemenü des Radios updatebar..bei manchen benötigt man sogar noch heute eine Daten CD mit dem Update!
    Versionsnummer oder sonstige Bezeichnung?
    Ja natürlich hat es das .. :rolleyes:
    nur ist es erst mit dem Consult ersichtlich ..
    die "genaueste" Info die ich rausgeben kann ist V.11 aufwärts vom globalen Patch :D
    momentan sind wir bei V.15.. also sollten auch Werkstätten die mit den Updates hinten nach sind die wichtigen Patches bereits haben......
    Gibt übrigens fürs LCN2 (Connect) sowie Visteon Radio neue Updates... Wenn schon wer einen Werkstattbesuch vor sich hat, kann auch das gleich ansprechen..
    Ja die hatte ich mir anfänglich auch überlegt... aber selbst der Einkaufspreis schreckt ab ...
    für die NSW selbst würde ich eher zu den Osram LEDriving FOG greifen, alles in allem das stimmigere Produkt: Tagfahrlicht (auch dimmbar), NSW selbst & Abbiegelicht (optional):
    http://www.amazon.de/gp/product/B00EE4ETN2/ref=s9_simh_gw_p263_d1_i...
    http://www.amazon.de/Osram-FOG101-NIS-M-Nebelleuchte-Tagfahrlicht-N...
    Da ich demnächst vorhabe meine Verkabelung im Pulsar so anzupassen, dass das Tagfahrlich von den NSW wie beim QQ/Xtrail in den LED Scheinwerfern selber ist (also die "LED Signatur), wollte ich mal bei euch nachfragen ob die Nachfrage dannach bestünde das ebenfalls zu adaptieren..
    Vom Schaltplan her ist das ganze verblüffend ähnlich.. ausser dass beim Pulsar eben diese Spannung an das Tagfahrlicht in den NSW geleitet wird.. nicht wie beim QQ direkt in die Scheinwerfer... :rolleyes:
    Ich vermut persönlich ja, dass Nissan evtl ein Facelift mit solchen Spielerein bringen will.. anders kann ich mir so einen stupiden Verzicht nicht erklären..
    Wenn ausreichend Nachfrage von euch da ist, dann dokumentier ich das ganze :D:D
    720A FIAMM Batterie? Fzg Produktionsdatum vor 05/15?
    Wenn eins der beiden zutrifft, ja zu 99% die Batterie..
    zum RDKS Problem falls es noch da sein sollte:
    Immer selbst nochmal nachkontrollieren ob wirklich Luft drinnen is oder nur ein Problem beim Sensor ist :D
