Beiträge von someonex3
    Da hast du einen sehr unkulanten Händler erwischt .. tut mir Leid für deine negative Erfahrung :/
    Das mit der Fahrtstrecke zur überprüfung stimmt schon, allerdings ist das ganze meiner Meinung nach sinnlos wenn der Motor bereits Geräusche macht.. das müssten die Techniker aber wissen...
    Gefahr dass du auf der Strecke liegenbleibst ist aber fast keine da :)
    Haben sie jetzt bereits die Kette gewechselt oder was ist nach dem Update geschehen?
    Da ich keinen Automatik hab kann ich dir das nicht sagen. Motor, IPDM (LED Problem) hab ich selbst gemacht, den Rest hat ein Kollege nebenbei beaufsichtigt.. aber sofern es neue Updates gab, hab ich diese jetzt aufgespielt..
    Hattest du irgendwelche Garantieaufträge unterschrieben? Falls ja kannst du eine Kopie dieser verlangen & dem Kundendienst mit diesen Aufträgen mitteilen dass das Problem schon in "Behandlung" war.
    @Bln-Pulsar
    Ja, alle Steuergeräte + das Radio haben die neueste Version jetzt oben.. allerdings hab ich ja den 1.6er..
    Soweit keine Unterschiede.. weder im Verbrauch, noch Leistung/Anfahrt etc.
    @Pulsarator
    Dann werden sie vermutlich den Spanner & die Kette noch neu geben nehm ich an? oder hast du keine Infos erhalten?
    Das sollte mit jeden gängigen Ladegerät problemlos möglich sein.. es werden meistens weit unter 10A geladen..
    Ein 12V Motorrad Ladegerät tuts bei uns ebenso wenn die großen PWM Ladegeräte in Verwendung sind :D
    Bin heut nicht dazugekommen, aber morgen Vormittag gönn ich mir mal die Updates & hoffe dass sich nichts verschlimmbessert :D
    Selbst bei der orig. Nissan Haifischantenne entfällt DAB+.
    Das steht sogar in der Bestellinformatiom & sollte von jeden Händler kommuniziert werden :)
    das Kabel & Stecker für den Empfang von DAB wird zw. Dachblech & Himmel mit einem Klebestreifen fixiert..
    Einzig das "normale" Antennen Anschlusskabel (spezieller Stecker) wird mittels mitgelieferten Adapter weiterverwendet.
    diverse Maße von dem orig. Antennensockel samt Gewinde kann ich dir DI sagen :D
