Beiträge von someonex3
    @knama: gut.. könnte eher knapp sein dass sie die neueste version draufgespielt haben, das ganze mit der software wurde am 29.02 publiziert ..
    @No Mercy: da es ein von nissan europe publiziertes problem is sollte jede fachwerkstätte bescheid wissen dass die neue kalibrierung eher etwas notwendiges ist..
    falls sie sich querstellen einfach sagen dass der ölstand unter dem minumum war, der motor ein rasseln hatte, du aufgefüllt hast & es dann weg war & du von nem nissan techniker gesagt bekommen hast dass es eine software abhilfe gibt ;)
    selbe Bauform, andere Kette..
    gibt aber angeblich bei den MR16 in der USA einen Rückruf.. das war aber schon paar Jahre her..
    Wir hatten soweit noch keine Probleme mit den MR16.. weder im Juke, QQ, Pulsar..
    kann genau das selbe von den Renaults behaupten (Clio RS zb..) keine Probleme bei uns in Europa..
    Wenn ich sag ich hab die Ketten schon oft genug in der Hand gehabt macht es die Situation nicht besser oder ? :D
    Also Spaß beiseite: Steuerkettenproblem selbst: NEIN! nur indirekt betroffen.. oft wird nur der Spanner getauscht & weg is es.. machen aber wenn der Deckel schon ab is auch meiste die Kette neu.. is ja dann kaum ein Mehraufwand mehr..
    Bis auf lästige Laufgeräusche gibt es aber keine Probleme..
    das Problem mit dem Öl kommt von einer falschen Motorkalibrierung - wie bereits erwähnt..
    diese wird aber von uns (kann nicht für andere Werkstätten reden!) spätestens bei der nächsten Wartung aufgespielt :)
    da das Problem mit ser Software im Endeffekt zum rasseln führt ist es damit auch erledigt.. also alles halb so wild.. :)
    @No Mercy: dein Anliegen verspätet sich bisschen.. ein Arbeitsspeicher Riegel hat sich vorhin verabschiedet & das hat mich bisschen aufgehalten! Morgen Abend hab ich alles zusammen :D
    Fahrzeug wird auf 3.0bar (vo+hi) & eine bestimmte Höhe gebracht, Messpunkte mittig bei den beiden Radläufen.
    Dann wird auf das IPDM ein "Update" gespielt & anschließend das IPDM initialisiert.
