Wundert mich das die Batterie von Nissan nicht lieferbar ist, zu meiner Zeit bei Nissan gab es da nie einen Engpass. Aber gut kann natürlich passieren denn die FIAMM ist ja in sämtlichen Modellen verbaut.
Bei einem Punkt muss ich aber wieder sprechen es kommt nicht erneut eine FIAMM Batterie rein, keine Ahnung was der Herr dir da erzählen wollte.
Beiträge von Dumbledore
dort kannst du ohne Sorgen bestellen.
Habe mir kürzlich bei Autodoc meine Bremse (auch Brembo) bestellt dort ist es meist noch ein wenig günstiger. -
Moin
bei dem Alter wird definitiv die FIAMM verbaut sein.
Ich würde als erstes aber auch die Knopfzelle im Schlüssel austauschen. -
So schlimm sitzt er gar nicht beim Pulsar da gibt es weitaus schlimmere wie Ford z.B.
Komisch als ich noch bei Nissan gearbeitet hatte haben sich neue Sensoren von alleine angelernt nach 50km Fahrt.
Mit dem Gerät kenne ich das nur von Zubehör Sensoren. -
Habe mir dazu auch schon meine Gedanken gemacht...Brauche diesen Winter wohl noch neue Reifen und die Sensoren haben dann fast fünf Jahre auf dem Buckel...
Soweit ich weiß kann man mit dem Gerät, mit dem man neue Sensoren am Fahrzeug anlernt, auch den Ladezustand der Batterie abrufen.
Wenn die neuen Reifen fällig werden, werde ich mal bei meiner Hauswerkstatt fragen, ob die mir im Vorfeld gegen einen Obulus in die Kaffeekasse mal den Ladezustand auslesen...ggf. mache ich dann die Sensoren gleich mit, dann braucht man den Reifen nicht doppelt zu montieren.Gruß Jörg
Moin,Welches Gerät zum Anlernen ? Wenn du neue Sensoren hast wird ein Reset im Bordcomputer gemacht und die Sensoren "verheiraten" sich automatisch mit dem Auto.
Nächstes Jahr brauche ich auch 4 neue Sommerreifen welche hast du dir ja vorgestellt @knama ?
Bezüglich der Sensoren mache ich mir da erst Mal keine Sorgen wenn einer ausfällt dann wird er halt mitten drin ersetzt ist ja nun nicht der "mega" Aufwand.
Aber wie lange die nun letztendlich halten wäre wirklich interessant zu wissen. -
Hatte und hab wieder die Bridgestone Blizzak LM 001 in 205/55 R16 auf originalen Alus. Bin mit denen ziemlich zufrieden.
Neue Reifen sind schon aufgezogen, die Räder baue ich aber erst Ende Oktober auf.
Vielleicht der Turbolader ? So ohne weiteres bzw. genaueres unmöglich zu sagen.
