Beiträge von pulsi70
    Genau, der Geruch ist schwer zu beschreiben, aber von der (Fehl-)Bedienung der Kupplung durch starkes Schleifen lassen kann das wirklich kommen. Ich kannte diesen Geruch bisher nicht.
    Dann beobachte ich das jetzt mal weiter im normalen also flachen Gelände und mache mir keine (zusätzlichen) Sorgen.
    Im übrigen finde ich, dass der Motor sehr antrittsschwach an starken Steigungen ist, also bei niedrigsten Drehzahlen.
    Moin moin!
    Die "Antrittschwäche" bei niedrigen Drehzahlen ist typisch für die Downsize-Turbomotoren.
    Bei niedrigen Drehzahlen arbeitet der Turbo noch nicht richtig und bei dem kleinen Hubraum kommt da halt wenig Drehmoment. Erst wenn der Turbo den Motor richtig "zwangsbeatmet" geht die Post ab.
    Der Geruch war mit Sicherheit eine schleifende und überhitzten Kupplung - hatte ich bei einem früheren Auto, als meine damalige Freundin mit der Bedienung noch nicht so vertraut war und den Motor sehr hochdrehte und nur wenig einkuppelte...roch nicht schön, aber der Kupplung hat es nicht geschadet (bin dann noch über 50tkm ohne Probleme gefahren).
    Du kannst die Bremse schon stark anziehen (so stark, wie beim Parken), aber eben nicht gleich volle Pulle, sondern langsam steigern.
    Passieren kann da nichts, außen, dass man eben darauf achten soll, dass man niemanden im Rückspiegel sieht, denn die Bremslichter funktionieren mit der Handbremse nicht...
    Moin moin,
    wenn das Fahrzeug mit angezogener Handbremse längere Zeit gestanden hat, kann es passieren, dass die Bremsbacken in der Trommel festkorrodieren.
    Sowas habe ich schon gehabt, allerdings nicht so heftig, wie beschrieben.
    Beim "Losbrechen" kann da u.U. auch ein Bremsbelag abreißen.
    Dieses Festkorrodieren wird dadurch begünstigt, dass die Bremse ausschließlich bei stehendem Fahrzeug angezogen wird. So wird bestehender Rost in der Trommel nicht abgeschliffen. Es empfiehlt sich daher (so mache ich es), wenigstens einmal wöchentlich die Handbremse bei rollendem Fahrzeug anzuziehen (ohne Hintermann natürlich). Somit bleiben auch die Reibwerte der Bremse gut und beim TÜV gibt es keine Probleme.
    Damit kannst du auch gut feststellen, ob beide Räder gebremst werden. Zieht der Pulsar beim Anziehen der Handbremse nach links, funktioniert die rechte Bemse nicht richtig.
    Moin moin,
    die Garantie bezieht sich nur auf Durchrostungen, also wenn sich der Rost in Hohlräumen von innen nach außen entwivkelt.
    Solche Roststellen sind ärgerlich, fallen aber nicht unter diese Garantie - wie @knamaschon schrieb wäre das allenfalls ein Fall für die Lackgarantie, sofern der Rost ursächlich auf einen Lackiermangel zurückzuführen ist. :/
    Moin moin!
    Bei unserem Pulsar ist es auch ca. 0,1 l/1000km, bei langen Autobahnfahrten auch mal ein klein wenig mehr.
    Das ist ein vollkommen normaler Ölverbrauch, vor allem für einen Turbo-Motor. Da mache ich mir keine Gedanken.
    Bei zunehmender Laufleistung wir das wohl auch noch etwas zunehmen, auch das ist nicht ungewöhnlich.
    Tut mir leid, aber da fällt mir dann auch nicht mehr viel ein.
    Eventuell könnte man noch versuchen, die Handbremsseile zu entspannen, indem man die Einstellmutter am Handbremshebel lockert.
    :/ p
    Moin moin,
    ich denke, den wirst du in jedem Fall beim Freundlichen bekommen.
    Hast du beim Versuch, die Bremsscheibe abzunehmen, vorher die Bremsbacken über das Einstellzahnrad zurückgestellt?
    Vielleicht ist die Trommel etwas eingelaufen...
    Laut Reparaturanleitung ist außer dem Lösen des Bremssattels nichts weiter zu tun, um die Bremsscheibe abzunehmen.
    Moin moin!
    Ich würde da auch erstmal die Ruhe bewahren und den Verbrauch nach einer längeren Überlandfahrt ermitteln. Und das vielleicht auch mal über Tankmenge und gefahrene Kilometer und nicht nur über den Bordcomputer - da gibt es manchmal schon Diffefenzen, wobei es bei unserem Pulsar ziemlich genau passt.
    Wir waren gerade im Urlaub mit einer Gesamtstrecke von 1500 km, hatte zu Beginn der Reise den Bordcomputer "genullt" und hatte einen Gesamtverbrauch laut Anzeige von 5,2 l/100km - Allerdings auf der Autobahn maximal 130 km/h und viel Landstraßenfahrten.
    Zudem habe ich das Schaltgetriebe und bei der Automatik kann es schon etwas mehr sein.
    Diagnose für Fehler P0380 : 95 Eur
    (Glühkerzen alle defekt, Steuergerät wohl nicht; merkbare Probleme gab es bisher nicht; der Fehler war nur als "bevorstehend" gespeichert, ne Lampe ging nicht an bisher)
    Moin moin,
    verstehe ich das richtig, die Werkstatt 95€ hat von dir dafür kassiert, dass sie das Diagnosegrät angeschlossen und diesen Fehler ausgelesen hat?!
    Unglaublich! =O
    Das Auslesen des Fehlerspeichers gehört nach den mir vorliegenden Unterlagen zum Umfang einer normalen Inspektion und sollte eigentlich gar nicht extra berechnet werden.
    Da Lob ich mir wirklich meine freie Werkstatt, die so etwas auch mal ohne Berechnung macht - gibt dann natürlich eine Spende in die Kaffeekasse.
