also ich habe zurzeit die NB von Osram drin und bin zufrieden... leuchten doch deutlich heller...
lg
lg
Hier das gewünschte Foto... lg
(jetzt verurteilt mich bitte nicht) aber ich habe mal bei A.T.U nachgeschaut und eine gute gefunden für 25 Euronen. Keine A.T.U Aufschrift und sie bombe aus
lg
nachdem mein Pulsar nun 2 Tage in der Werkstatt gestanden war, habe wir die Ursache gefunden. Und zwar lief es bei mir über die beiden linken (in Fahrtrichtung) Türen rein, da die Abläufe der Türen "dicht" waren und sich das Wasser darin hochgestaut hat (laut aussage meines Händlers). Ich konnte es mir kaum vorstellen , aber er hatte recht. Ich habe den Wagen nach dem Abholen mal "ergibig" bewässert. Und siehe da, alles "pfurztrocken". Klingt komisch, ist aber so!!!
lg
Hallo
also ich hab mir das mal genau angeschaut... Also das Nissan Logo und die Spange aussenrum sind "geklipst"... Die Chromeleiste ist meinermeinung nach auch geklipst, soweit bin ich noch nicht gekommen... weiß einer zufällig, wie ich die Birne in den Nebler tauschen kann?
lg
also vor dem Pulsar habe ich eine E11 Note gefahren, der hat auch so einen weiten Weg gehabt. Außer beim QQ da ist der Weg nicht so arg!
lg
kann ich zum Wochenende mal machen...
mfg
also bis jetzt ist es immer noch "klatsch" nass (heißt, man kann mit dem Finger Wasser aus dem Teppich herausdrücken "wie bei einem Schwamm"). Mein Vertragshändler kann es sich nicht erklären, woher soviel Wasser kommen kann. Naja jetzt geht mein Pulsi nächste Woche für 2 Tage in die Werkstatt.
Hoffe, dass die das Problem finden...
Hallo das Problem haben wir auch dass es nass wird...
Schau einfach mal an dem Schlauch der vom Luftfilterkasten zum Turbo geht. Irgendwo an dem Schlauch sollte ein weiterer, kleinerer dran gehen. diesen verfolgst du bis zu dem Ventil was dann kommt, das macht dein Geräusch.
Ist das Schubumluftventil und ist völlig normal.
Ich fahr im Alltag nen Clio mit 1,2 Turbo, wenn du den Durchmesser von dem Schlauch änderst, ändert sich auch das Geräusch, nett um mal ein wenig zu spielen
Cool, dank dir
