Klima Bedienteil wird nächste Woche auf Garantie getauscht .
Beiträge von Freezercell
Ich selber würde dir raten nimm eine E Satz fahrzeugspezifisch . Kostet etwas mehr und die Werkstatt hat's einfacher nur noch Stecker verbinden . Statt Kabel duchtrennen und neuverbinden . Bei den heutigen Std. Löhnen lohnst sich das schon .
Einfach vorm abstellen so ne Minute bist Eineinhalb Minuten ohne Gang laufen lassen .
nur auf 18" von Vredestein .
WOW 10 Monate beim Zoll
Also meiner tut es ja auch seit kuzen nicht mehr , das die geschlüpft Anzeige leuchtet bei Automatik Betrieb . Im QQ Forum wird es so erklärt , das bei Modus auf Auto keine LED an sein muss da das System sich die Luft selber mischt , ob nun Frisch oder Umluft . Und die Tasten nur gedrückt werden wenn man explizit nur Frichluft oder Umluft haben möchte . Aber im Auto Modus das vollkommen normal wäre das dort keine LEDs leuchten . Werde es aber denn noch beim nächsten Besuch. Ansprechen da ja immer die Frischluft LED leuchtete , da dies ja von mir gewählt wurde.
Und wenn erst ab nächste Woche Urlaub in DK .
Es lässt sich ja mit der Hand runterdrücken , aller Dings ist dann das diese schwarze Leiste im weg . Wie auf Bild 4 . Es hat fast den Eindruck als wäre diese zu dick bzw. Als wenn es geklebt werden müsste .
Den Übergang von Kotflügel zu Holm zur Front Scheibe , dabei steht der Übergang vom Kotflügel 0,5-0,8 cm zu hoch . Und heute sind mir nach öffnen der Motorhaube noch die beiden Schaumstoff klötzchen entgegen gekommen links und rechts da diese ausgebaut geworden sind und dabei , pro Klotz beide plastik Clipse abgerissen wurden . Und einfach so reingelegt wurden .
