Beiträge von Freezercell
So nun noch mal bei Dunkelheit .
Erste ohne Nebler
[Blockierte Grafik: http://www2.pic-upload.de/img/29592049/20160130_181949.jpg]Und mit
[Blockierte Grafik: http://www2.pic-upload.de/img/29592063/20160130_181939.jpg] -
IMG_20160129_115317.jpgSo wie gesagt Bilder folgen . Hinten passen die ohne große Probleme . Nur Vorne musste hält etwas Material von den Fänger unter der Schere leiden .
495€
Fotos Morgen
So meine Lampen wurden heute nun eingebaut hab sie bei ner Freien Werkstatt bestellt und der Mechaniker meines vertrauens hatt sie für mich eingebaut. An die alten lampen kaum er ohne Probleme durch die zugangsklappe dran , aber auf der Beifahrerseite und Fahrerseite musste die Frontschürtze , etwas gelöst werden um den Kabelmontagesatz zu verlegen, da der Aufpralldämfer im weg war . Die lampen sind übrigens von ** In.Pro ***
In der Einbauanleitung ist der Pulsar zwar nicht aufgelistet , aber wer wird schon danach fragen, da sie nicht mitführungpflichtig ist und auf den Lampen ja alle EG und EC Zeichen drauf sind . Sie laufen nun nicht über Zündung sondern gehen erst an wenn der Motorstartet , allerdings kann ich nun auch nicht sagen ob die Serie Tagfahrleuchten schon auf Zündung anwaren . Bilder Folgen Morgen inkl. Den günstigen Schmutzfänger die ja mittlerweile eine lange Zeit schon bei mir Rum lagen.PS: Wer auch umbauen will braucht den Lampen Satz und den Einbausatz.
Bin ja mal gespannt ab wann es den die Nachbesserung der leuchteten Regulierung gibt ..
Tja was soll ich noch sagen die haben die werte einfach angeblich nicht und eine kosten Übernahme wenn es bei einer anderen Werkstatt ge achtwerden würde wird konsequent abgelehnt . Also bis jetzt sind erst 8tsd.Km Mit schiefen Lenkrad abgespielt steht eben 5cm nach rechts schief
So komme Grade vom
zuerteimal nach dem Einbau der Standheizung wurde das Licht angeblich erneut geprüft da ja Scheinwerfer raus waren
.... Und was war nun Rechts 1,5 cm zu hoch und Links 0,5 cm
War für mich selber top Licht . Wurde nun aber auf Linie zurückgedreht. Ob der Bereich nach Links / Rechts verdreht ist kann ich nicht sagen sodass kann mein
nicht Prüfen , hab auch mal im I Net nach Led Scheinwerfer einstellen Gegoogelt und es ist eigentlich nicht ratsam mit den Analogen Testgeräte die Scheinwerfer einzustellen da zu ungenau , und man sollte lieber die Digitalen Geräte nehmen die mit Kamera Technik arbeiten ,da mit diesen Geräten eine exaktes Ausrichten der Scheinwerfer möglich ist .
