AH ok diese Chromteile meinst du . OK Das V müsste geklippt sein dazu müstehen die obere Abdeckung raus hatte es bei meinem gesehen wo die Frontschürtze an den Seiten wegen dem Led tagfahrlicht gelöst werden musste da die Jungs in der Werkstatt die Standheizung so wunderbar direkt vor ne Schraube platziert hatten die so dadurch verspert war . Das Logo ist entweder auch geklippt oder geklebt . Und bei dem Nebler wirst du wohl auch eh nicht drumherum kommen die Frontschürtze abzunehmen da du sicherlich die komplette schwarze Einfassung mitausbauen müsstest . An den Fenstern keine Ahnung aber verdacht in Richtung geklebt .
Beiträge von Freezercell
Ich hasse das T9 auf meinem Samsung Galaxy tab A
Wenn du die Styling Elemente meinst Heck und vrontschürze sowie seiten teile sind sicherlich verklebt und die im kühlergrill müsste geklippt sein aber besser du fragst mal deinen Händler da es diese Stalingrad teile ja auch nachträglich gibt . Ich selber bin aber der Meinung sicherlich geklebt mit M3 Klebestreifen und evtl. noch ne kleine schraube
Kann man denn hier schon von einem stillem Rückruf sprechen? Werde das Ende September zur Thematik machen wenn das Fahrzeug zur Inspektion muss.
Sieht ganz so aus . Bei You+Nissan war bei mir jedenfalls keine Meldung drin . Und da Nissan Grade wieder aktiv um den Pulsar wirbt mit größerer Radstand als ein Golf , wird mit Sicherheit alles mögliche unternommen, um nun wo VW in der Krise ist auch was vom Automarkt Kuchen in der Kompacktklasse abzubekommen und da passt dann ein offic.Rückruf vom Pulsar gar nicht rein .
Ich wohne ja in Schleswig Holstein und auf RSH im Radio läuft die Werbung für den Pulsar den ganzen Tag raufen und runter .
Meine ist nun nicht direkt von Werk sondern kam nachträglich unters Auto und ist von Westfalia ( abnehmbar ) . Also so im groben ist nicht zu sehen das der ne Kupplung haben kann . Schau mal hier ...
Da ist meiner von hinten ohne kupplung zu sehen .
Aber werde mal noch ein Bild mit besseren Lichtverhältnissen machen .
Ich lass mich Freitag überraschen, Abends gibt's dann mit 5 Leuten mal ne ausgiebige Probefahrt im Dunkeln und Beobachtung der Absenkung pro zusteigendem Mitfahrer.
So nun nun auch mal öfter bei regen mit den Schmutzissss. von ebay gefahren und es dauert schon sehr viel länger bis die Heckscheibe so extrem verdreckt ist das ich hinten wischen muss . Die sind ja so breit das auch etwas von der reifenflancke aussen mit übrdeckt wird , Ich persönlich bin mit den Dingern voll und ganz zufrieden und überzeugt auch vom preis . Ist halt etwas mehr Arbeit das sie noch etwas angepasst werden müssen ( Material abtragen an den Fängern ) .
Ich habe diese Woche mit meiner Werkstatt gesprochen und es wurde mir gesagt, dass ein Update kommt für die LED`s.
Mein Werkstattmeister fährt selbst einen Pulsar und kennt das Problem.Aber nicht nur Update sondern auch Mechanische wird etwas verändert .
UPDATE :
Heute morgen hat sich der Nissan Kundendienst sich telefonisch bei mir gemeldet und mir Bescheid gegeben dass es wohl seit ca. 3 Wochen eine Mechanische und Software basierte Lösung gibt . Und ich wohl nicht der erste wäre bei dem sich der zuständige Vertragshändler sich wohl nicht in der Verantwortung sah diese Info an seine betreffenden Kunden weiterzuleiten . So war vorhin da und Termin ist nächste Woche Freitag um 9.00 dauert ca. 3Std. + 1 Da meine Lenkung ja noch immer schief steht wird gleich nochmal versucht mit zu richten . Bin gespannt ob diese Lösung nun das Problem der ALWR behebt .
Also mein Tekna aus 10.14 ohne SRW Anlage hat diese Anzeige auch , durfte ich heute während der Fahrt erfahren . Es machte nur kurz Piep und im Kombi Instrument stand nurnoch mit eingehender gelben warnleuchte mit Ausrufezeichen das nicht genug Füllwasser drinnen ist und gleichzeitig blinkte die Anzeige von Spurhalte und Totwinkel Assistent ,darauf die auch nicht mehr funktionierten , habe immer mal Provoziert aber ohne Erfolg, bis ich an ner Tanke das Wasser aufgefüllt hatte , danach gingen alle Systeme wieder ohne Probleme .
