Hallo ihr lieben,
bei meinem Pulsar sind eine Bremsleuchte und eine Rücklicht Leuchte defekt. Nun Versuche ich die Rücklichter aus zu bauen. Beide Schrauben mit ner 10er Nuss sind raus aber irgendwie stelle ich mich zu blöd an das Lampengehäuse raus zu bekommen. Irgendwo hängt das. Gibt es da einen Trick oder muss ich echt zum freundlichen? Wäre lieb wenn hier jemand eine Beschreibung oder vielleicht sogar Bilder davon hat. Finde auch im Net nichts darüber.
Ganz liebe Grüße
Höffi
Rückleuchten ausbauen zum Lampenwechsel
Selbst raus hatte ich die noch nicht, aber ich denke, dass das spitz zulaufende Ende der Leuchte (geht doch um die äußere, die in der Karosserie und nicht um die in der Heckklape, oder?!) nochmal festgeclipst ist.
Ist zwar ein Video vom Qashqai, aber vom Prinzip her dürfte es beim Pulsar auch so sein. -
Ich habe das Problem mit einem Rücklicht (rot) auf der Heckklappenhälfte.
Vermutlich muss die schwarze Verkleidung vom Kofferraum auch weg, das Gehäuse geht net weg.Die andere Hälfte (am Kotflügel) lässt sich mit sanfter Gewalt ( zu sich herziehen und andrücken an die Karosserie) entriegeln und dann wie im Video entnehmen.
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.sieht ähnlich aus wie beim Pulsar
Danke erstmal für die Antworten.
So wie im ersten Video sieht es ähnlich aus wie beim Pulsar. Ich komme genauso weit wie im Video, bis zu den Schrauben. Der letzte Ruck fehlt. Bin mir sicher dass da irgendwo was geclipst ist aber ich traue mich nicht so Recht da ich nichts zerbrechen möchte. Auch traue ich mich nicht irgendwie nachzuhelfen mit Kunststoffspatel oder ähnlichem. Werde es noch mal versuchen, mit etwas mehr Gewalt. Ansonsten fahre ich mal zum freundlichen.
Liebe Grüße
Höffi -
Die Rückleuten, die sich auf der Heckklappe befinden, sind mit jeweils 4 Schrauben befestigt. 2 Schrauben sind sichtbar nach dem öffnen der Heckklappe, die beiden anderen Schrauben sind nur zu erreichen, indem man die Kunststoffverkleidung auf der Innenseite der Heckklappe abnimmt. Die Kunststoffverkleidung lässt sich nach dem lösen von 3 Kunststoffclips vorsichtig abziehen. 2 Clips befinden sich rechts und links vom Schloss und 1 in der Griffmulde.
.... aber irgendwie stelle ich mich zu blöd an das Lampengehäuse raus zu bekommen. Irgendwo hängt das. Gibt es da einen Trick ....
An den seitlichen Rücklichtern mußte mit sehr viel Kraft ziehen um die ab zu bekommen. Hab mit dabei leider eine kleine Schramme in den Lack gehauen. Nix wildes und kaum sichtbar, aber auch nicht schön wenn man dann da steht und erstmal den Lack ausbessern darf weil man ein Birnchen wechseln wollte.
Ich wärme hier mal auf. Ich musste heute meine Bremsleuchte tauschen und die "Beschreibung" wie das ganze geclipt wird fand ich ohne Bebilderung etwas schlecht nachzuvollziehen.
Das Auto habe ich leider nicht vorher gewaschenAber ich hoffe es erleichtert den Ausbau ein wenig.
Auf dem Bild hier sieht man 2 der "pinne" außen an der Rückleuchte, welche den Ausbau so "schwer" machen. Rechts im Bild sind die beiden löcher der 10er Schrauben zu sehen.
Dazu ist tatsächlich ein kleiner "Ruck" notwendig.photo_2020-09-26_14-42-14_web.jpg
(Die Vorschau zeigt hier nur einen ausschnitt, drauf klicken hilft
Auf der anderen Seite ist das ganze tatsächlich nur gesteckt:
Man sieht also gut das man die Leuchte nicht "zur seite" ziehen kann/sollte, sondern sie möglichst gerade nach hinten ziehen muss.
P.s. für das Bremslicht handelt es sich um eine Lampe vom Typ 12V W21W mit Stiftsockel. (Wenn ich das richtig gegoogelt habe dann schimpft der Sockel sich W3x16d)
Super Anleitung! Danke.
