Hallo
weißt jemand ob der 1.6 über einen Nissan Motor verfügt oder ist der ein misch Motor aus dem Hause Mitshubishi und Renault?
danke
viele Grüße
Johannes
Hallo
danke
viele Grüße
Johannes
der 1.6er ist ein Nissanmotor mit Renault Anbauteilen
Nein sind unterschiedliche Motoren"familien", der 1.2er hat den Motorcode HRA2DDT, der 1.6er MR16DDT.
Wenn Du den Micra K13 meinst, dessen 1.2er Motoren gehören zur gleichen "Familie" wie der 1.2er des Pulsar, haben aber drei statt vier Zylinder (Micra: HR12DE = reiner Saugmotor, HR12DDR = Kompressormotor / Pulsar: HRA2DDT = Turbomotor).
Alles klar.
gibt es bekannte Krankheiten von dem 1.6 Motor?
worauf sollte Mann beim Kauf achten?
Ist der Motor standhaft auch mit zunehmender Laufleistung?
Vielen Dank
Grüße Johannes
Wenn du nen Pulsar willst ist der 1,6er definitiv die beste Wahl
Servus,
auf jeden Fall den 1.6 nehmen Preis / Leistungsverhältnis passt.
Verbrauch für 190 PS sehr niedrig,
Und bisher bis auf Batterie Tausch auf Garantie keinen Ärger. Nur Verschleiß Bremsklötze neu, da Handbremse etwas geschliffen hat.
Sonst sehr gutes Auto mit günstigen Unterhaltskosten.
Und es ist nicht Golf Mainstream
Grüße aus Bayern
Wie lange hast du deinen Pulsar? Und wieviele km hast du schon runter?
Muss man sich um die Kette oder Ölverbrauch noch Gedanken machen?
Grüße Johannes
Servus,
Kette war ja eher so n ding vom 1.2er, oder?
Meiner hat jetzt 80000 runter, wurde vor ~ 60000 auf Gas umgerüstet und der Motor läuft noch
(Wobei durch den Jobwechsel meine Fahrleistung seit 2 Monaten etwas reduzierter ist)
Batterie ist bei dem Auto definitiv ein Thema, das liegt aber an der Batterie, da kann das Auto nichts für. Wird entweder auf Garantie getauscht, falls du noch welche hast, oder du planst dir halt direkt beispielsweise ne Varta ein, ist aber überschaubar preislich.
Bist du denn mal einen probe gefahren? Das auto ingesamt ist wirklich Preis/Leistung ne solide Basis
