Zierleisten Dach
    • Hallo, seit einiger Zeit gehen bei jeder Wäsche meine Zierleisten vom Dach flöten. Hat einer eine Idee wie ich die wieder vernünftig befestigen kann? Die original Halter scheinen süß Plastik zu sein und lassen sich nicht zusammen biegen.
  • Also wenn Du die Aufnahmepunkte vorne und hinten meinst. die sind nicht aus Plastik. Das ist Metall und lässt sich schon etwas weiter zusammendrücken, damit die Leiste strammer sitzt.
    Die Leisten selbst haben auch einen Metallkern und sind dadurch in gewissem Maße formbar - evtl. zusätzlich zu o. g. die Enden etwas nach unten biegen, damit die Waschanlage weniger/keine Angriffsfläche hat.
