Hab heute im Armaturenbrett die gelbe Reifendruckleuchte zu sehen bekommen, angeblich zu wenig Druck obwohl alle 2,4 bar haben
Reifendruck
Wenn der Druck ok ist, kommt eigentlich nur einer der Sensoren in Frage, der kein Signal liefert odet hast du dir m Zentral-Display die Reifendruckwerte angesehen und die waren alle bei 2,4 bar oder hast du den Druck am Rad gemessen?
Ich hatte auch mal die Warnmeldung und die kam scheinbar deshalb, weil der Druck an einem Reifen kurz nach Beginn der Fahrt um 0,1 bar agesunken war (aber trotzdem noch über Sollwert)...
Ansonsten das System mal Resetten und schauen, ob das nochmals passiert...
Im Sommer hatte ich 2,5 oder 2,6 bar gehabt. Der BC hat mir da nichts gemeckert.
Jetzt habe ich 2,0 auf allen. Muss wohl was rein tun. Da ich jetzt nicht so viel fahre, verschiebe ich das und dann vergesse ich es. Aber auch hier, kein Gemecker. -
Er zeigt mir hinten links gar nichts an, obwohl an der Tanke gemessen 2,4 drauf sind, eine Reset bringt auch nichts, die Meldung bleibt trotzdem im Armaturenbrett
Dann ist wohl der Sensor defekt oder Batterie leer...
Muss man in der Werkstatt oder Reifendienst checken und ggfs. erneuern lassen.
Hi pulsi70, ich denke es ist der Sensor, aber Batterie leer kann ich mir nicht vorstellen da würde ja sicher mehr nicht funktionieren, Licht , Radio , Starten usw.
Pulsi70 meint die Batterie im Sensor.
Genauso war's gemeint...
Ja ok, menno war ein versehen meinerseits
...macht ja nix.
Würde mich interessieren, wie alt die Sensoren sind. Die Batterien sollen ja angeblich wenigstens 7 Jahre halten, was ja beim Pulsar noch nicht sein kann.
Vielleicht ist dann wirklich der Sensor selbst defekt.
Würde aber in jedem Fall beim Tauschen die Batterien der übrigen drei mal checken lassen, um dann ggfs. gleich "Nägel mit Köpfen" zu machen und alle in einem Rutsch zu tauschen, auch wenn's erstmal weh tut, aber besser, als wenn mann zwei Monate später den nächsten Ausfall hat.Gruß Jörg
