Was ist den das?
Nach 10km kommt der Fehler, Schlüssel nicht gefunden. Bin nach Hause gefahren. Motor und Zündung aus. Zündung an, Fehler ist immer noch da. Motor lies sich starten. Den Wagen konnte ich von außen abschließen, mit der Fernbedienung. Werde nachher mal den andeten Schlüssel mitnehmen.
Seit ein paar Tagen kommt auch die Start/Stop Fehlermeldung.
Ist es vlt der Akku? Hab immer noch nicht nachgeschaut, ob es die italienischen ist.
Ca 4 Jahre alt und 70000km runter.
Also, als erstes würde ich die Knopfzelle im Schlüssel tauschen, die hält meist so zwischen 6 Monaten und 2-3 Jahren (je nach Herkunft). Der Austausch ist n bissl mühsam, aber nicht wirklich schwer, zur Not macht das der Freundliche denk ich auch ausserhalb der Inspektion für n Fünfer oder so.
Der Start-Stopp-Fehler deutet allerdings tatsächlich auch auf die Fz-Batterie hin, richtig.
Bei dem Alter kann die auch allg. fertig sein, und muss keinen Werksdefekt haben (traurig, aber wahr).Ciao
Hojo -
Die Fehler waren vorhin alle weg.
Hab den Ersatzschluessel auch mitgenommen. Dick in Alufolie eingepackt. -
Moin
bei dem Alter wird definitiv die FIAMM verbaut sein.
Ich würde als erstes aber auch die Knopfzelle im Schlüssel austauschen. -
Die Knopfzelle hatte ich schon mal getauscht gehabt.
Gestern abend war alles wieder OK.
Bei dem Fehler : Schlüssel nicht gefunden, hatte ich früher immer den Schlüssel über den Start/Stop Knopf gehalten. Dann wurde der Schlüssel gefunden. Das müsste auch bei einer leeren Batterie funktionieren. So hat mir der Verkäufer damals erklärt. -
Dasselbe Problem hab ich auch , Falsche Schlüsselidendifikation oder keinen Schlüssel gefunden, in der Werkstatt wurde mir gesagt der Schlüssel sei hin ein neuer kostet ca 280,- , Thema Start/Stop: Das habe ich auch, Grund dafür ist eine zu schwache Batterie, er startet zwar normal aber für die Start/Stop automatik reicht die Kapazität von ca 60 % der Batterie nicht mehr aus
Die Frage ist ob du zwei Schüssel brauchst. Wenn dir einer reicht würde ich keinen neuen Bestellen.
Wollte schreiben: Behalte den ersten als Ersatz.
Mechanisch funktioniert der ja immer noch. Der Motor muesste aber noch starten.
Habe auch ab und zu Probleme damit. Batterie natürlich getauscht. Der Motor geht aber immer an, muss ihn halt an den Start /Stop Knopf halten. -
Habe auch ab und zu Probleme damit. Batterie natürlich getauscht. Der Motor geht aber immer an, muss ihn halt an den Start /Stop Knopf halten.Das hatte ich so auch vor gehabt und der Motor startet immer, nur bei dem einen Schlüssel ist es recht nervig wenn ständig eine Meldung kommt im Armaturenbrett, habe jetzt den Zweitschlüssel mal sehen wie lang der funtzt
