So hab mal Wassertransferdruck ausprobiert. Denke kann sich sehen lassen
Wassertransferdruck
Hast Du es alleine gemacht ?
Mich würde die Demontage des Mitteltunnelteils interessieren, da ich auch gerne den Klavierlackmist los werden möchte. -
Ja alleine gemacht. Die Mittelkonsole ist nur gesteckt einfach nach oben ziehen. Das Leder hat ein Gummizug dran den hab ich vorsichtig über den Schlatknauf gezogen. Dann waren am Startknopf noch zwei Stecker dran die einfach entriegeln und schon hast das Ding schon draußen. Der Startknopf ist dann auch nur leicht mit so Klemmen befestigt die nur vorsichtig eindrücken dann fliegt der Knopf schon fast von allein raus.
Respekt, sieht wirklich gut aus.
Machst Du die Blende vom Connect auch noch? -
Bin am überlegen. Ab mir eigentlich den pulsar Nismo als Vorbild genommen. Da is es auch Klavierlack.
So nochmal was gemacht
Sieht super aus.
Danke. Gefällt mir auch gut
So noch ein paar Bilder im eingebauten Zustand.
Hallo, ist bei Dir die Einfassung vom Türöffner auch in Karbonoptik oder täuscht das Bild?
