Keine Luft mehr aus den Düsen Richtung Frontscheibe
  • Hallo zusammen,
    mein Pulsar bläst keine Luft mehr aus den Düsen für die Belüftung der Frontscheibe. Man kann rumstellen was man will: Auch mit der "Vollgas Scheibenbelüftung" Taste bläst sich zwar der Motor einen Wolf, jedoch kommt oben nichts raus. Die anderen Düsen liefern allerdings entsprechend brav Frischluft.
    Leider hat das ganze eine Vorgeschichte:
    Die Lüftung machte starke Geräusche, ein Surren in Abhängigkeit der Lüftungsstärke. Da Garantie: Ab in die Werkstatt. Diese stellte fest dass es sich nicht um einen Garantiefall handelte, sondern um Blätter in der Lüftungsanlage, welche sie mir entfernt hätten (natürlich fürstlich entlohnt). Praktisch gesehen konnten zwar ein paar Blätter entfernt werden, jedoch war das Geräusch weiterhin vorhanden und mir wurde als weitere Maßnahme eine Demontage des Armaturenbrettes und der Lüftungsanlage auf mein Risiko und meine Kosten aufgezeigt, welche natürlich angesichts der Münchner Stundenlöhne in absolut keinem Verhältnis steht. Falls es dann ein Garantiefall wäre, könne man ja was beantragen...
    Meine Lösung: Ich habe das Handschuhfach demontiert und den Lüftermotor. Dahinter habe ich dann ein Blatt gefunden und es entfernt. Surrgeräusch gebannt.
    Nun die Frage: Hat jemand eine Idee was man hier sinnvollerweise probieren könnte? Außer alles zu demontieren ;-). Angesichts der Vorgeschichte (mit selbst Hand anlegen) und der Gefahr, dass es sich wieder um ein blockierendes Blatt o.ä. handelt (mit entsprechender satter Rechnung an mich), bin ich sehr skeptisch, was Werkstattleistungen diesbezüglich betrifft.
    Für jeden Tipp bin ich dankbar.
    Beste Grüße
    Maxi
  • Da du an dem Lueftermotor dran earst, würde ich die Ursache zuerst huer suchen.
    Gib da vlt Kontaktprobleme?
    Sind da vlt irgrndwelche Stellhebel verstellt? Bei Änderung auf Frontscheibe, wird am Motor/Kanal eine Änderung vorgenommen? Vlt mit zwei Personen testen.
    Ist der Kanal auch frei?
    Keine Kontaktprobleme. Lüftermotor dreht einwandfrei und wird auch schneller oder langsamer, je nach Einstellung der Klimaanlage/Lüftung.
    Beim Drücken des "Mode"-Tasters erklingt das Geräusch des Stellmotors, dieser wird also angesteuert. In den technischen Zeichungen des Qashqai stimmt der Ort des Geräusches mit dem des "Mode Door Motors" überein. Die Stellhebel sind laut der Explosionszeichnung des Qashqais in der Lüftungsbox. Ich nehme an, dass diese nicht mehr "stellen", aber wie ich da hinkäme, ohne Demontage des halben Autos, ist mir schleierhaft.
    Schwierig zu prüfen, ohne Demontage des Armaturenbrettes. Aber grundsätzlich kommt sowohl aus den Seitendüsen, als auch aus der Zentraldüse keine Luft. Dass somit drei Kanäle verstopft wären, ist eher unwahrscheinlich. Ich denke, dass die "Center ventilator and defroster door" in Position A stehen bleibt und deswegen keinerlei Luft in diese Kanäle überhaupt gelangt.
    Alle technischen Begriffe beziehen sich auf mein Material zum Qashqai. Ich denke, dass das meiste recht ähnlich ist.
    Danke für die Hilfe soweit!
  • Das Thema hat sich geklärt:
    In einer freien halben Stunde habe ich nochmal das Handschuhfach entfernt, um mir die Stellmotoren anzuschauen. Das letzte Mal hatte ich mich ja ausschließlich mit dem Gebläsemotor beschäftigt.
    Kurzum: Zwei der Stellmotoren waren ausgesteckt.
    Ich erinnere mich, diese Stecker frei hängend bei der Demontage des Gebläsemotors gesehen zu haben. Damals dachte ich allerdings, dass hier einfach irgendein Modul/Zusatzelement nicht installiert wäre. Immerhin habe ich das Auto ja direkt aus der Werkstatt mit Überprüfung dieses Bereiches so erhalten.
    Insgesamt also eine etwas dämliche Aktion :D
    Jetzt muss ich nur noch den Fehler aus dem Airbag Steuergerät (hatte den Stecker am Handschuhfach abgezogen bei der Reinigung des Gebläses :-() löschen lassen und alles ist gut.
  • Wenn du Zeichnungen/Schaltpläne hast, dann koenntest du vlt. mit einem Multimeter das Signal (für den Stellmotor) überprüfen.
    Ich hab mir schon des öfteren überlegt eine flexible USB Kamera zu kaufen. Mit so einem Teil könnte man in die Kanäle rein schauen.
    Das hoert sich bei dir so an, dass der Luftkanal nicht geöffnet wird.
    Sind die Stecker auch richtig angeschlossen? Ein Vertauschen oder falsches Anschließen unmöglich?
  • Ich weiß, dass ist jetzt ein echt alter Eintrag und du wirst den Beitrag wahrscheinlich nicht lesen, aber ich wollte einfach mal danke sagen. Das exakt gleiche Problem hatte ich auch. Es waren tatsächlich einfach nur die zwei Stecker die nicht am Stellmotor dran waren. Jetzt funktioniert wieder alles perfekt :D Tausend Dank <3
