Hallo zusammen,
Ich denke fast jeden stört es mal das der Pulsar genau eine Steckdose hat. Habe mir vom Lidl eine elektrische Kühlbox geholt und würde diese gerne auch im Kofferraum betreiben. Jetzt ist die Frage wie bekommen ich dort eine zusätzliche Steckdose hin.
Zusatzsteckdose Kofferraum
Habe früher, so eine Art, Y-Stecker für den Zigarettenanzünder gehabt. Der war aber etwas lang, wenn ich mich recht erinnere. Da könnte die Klappe des Ablagefaches vlt nicht mehr zu gehen.
Ansonsten bleibt das Verlegen eines Kabels. Von der Armlehne in den Kofferraum. -
Ich würde,
wenn du ein guter Schrauber bist folgendes empfehlen:Kabel von der Batterie in den Kofferraum ziehen.
Daran einen Spannungswächter anschließen.
Und hinter dem Spannungswächter die Steckdose.Eventuell kann man Dauer+ bereits irgendwo abgreifen (Anforderrungstaste für Keyless GO?)?
Im Forum gibt es glaube ich eine Anleitung, wo man eine solche Leitung ziehen kann. -
Wenn dann eher "umgekehrt", also erst das Kabel für die Bordsteckdose und an dessen Ende sitzt das "Y", oder auch als "Dreizack", also 3 Dosen. Letzteres hab ich mal, ich glaube, bei real mit ca. 5m Kabel geholt. Hinter am Ablagendeckel ist ja auch extra ne Aussparung, um n Kabel rauszuführen.
Hojo -
Hab nicht ganz verstanden was du gemeint hast.
Nach googeln muesste es Bild zwei sein.
Ich hatte was aehnliches wie Bild eins.
PS: Bei Zuendung aus ist der Zigarettenanzünder spannungslos. Aber da gab es schon den Tipp, mit direkten Anschluß an Dauerplus. IMG_20190512_181523_bearb2.jpgpulsar-forum.de/attachment/1223/ -
PS: Bei Zuendung aus ist der Zigarettenanzünder spannungslos. Aber da gab es schon den Tipp, mit direkten Anschluß an Dauerplus. IMG_20190512_181523_bearb2.jpgpulsar-forum.de/attachment/1223/Ganz einfach benötige eine zweite Steckdose und diese sollte im Kofferraum sitzen. Deine Bilder lassen sich nicht öffnen.
Es sind nur Bilder von Amaz...
Weiß zufällig grad jemand, wie die Dose im Mittelkonsolenfach abgesichert ist, also wieviel Ampere die Sicherung hat? Und ob es - wie früher normal - eine Sicherung nur für die Dose ist oder ob die mit an einer anderen (anders bezeichneten) Sicherung hängt?
Falls es jemanden interessiert, die 12V-Dose ist nicht extra abgesichert. Wird wohl über eine der Sicherungen mit der Bezeichnung "Electric Parts" - oder so ähnlich - laufen. Welche von denen weiß ich nicht, hab's nicht ausprobiert.
Hallo Zusammen,
hatte im Moment ein ähnliches Problem. Der Akku meines Pulsar, 1,2 DIG-T, Bj. 2018 ging in Folge eines Zellschlusses über den Jordan. Grund war anscheinend das Leerlutschen des Akkus über eine längere Standzeit mit angeschlossenen Verbrauchern. Dash-Cam zeitweise und QI-Ladegerät für mein Handy. Eigentlich war ich ebenfalls der Meinung, dass die Steckdose beim Ausschalten der Zündung stromlos wird. Dem scheint aber nicht der Fall zu sein. Lt. Handbuch, Stichwort Steckdose, darf kein Dauerverbraucher an dieser Steckdose angeschlossen werden, inbesondere nicht bei längeren Standzeiten. Ebenfalls ist der Betrieb als Zigarettenanzünder ausgeschlossen und der Betrieb mit mehreren Verbrauchern (z. B. mit Y-Abzweigung). Gesamtverbrauch 120 Watt bzw. 12 V/10 Amp.
Also habe ich mal einen Spannungsmesser in die Steckdose verbracht und das Fahrzeug von innen abgeschlossen. Nach einigen Warteminuten ging die Spannungsanzeige aus (auch meine Dashcam ging nach einigen Minuten aus). Also sollte der Anschluss entgegen Nissan-Angaben doch kein Daueranschluss sein. Ich bin einigermaßen verwirrt. Bei meinen Qashqais hatte ich jeweils zwei Steckdosen, wobei eine Daueranschluss war und die andere nur bei eingeschalteter Zündung funktionierte.Na ja, ich werde es noch einmal probieren und gehe das Risiko ein, in zwei Jahren wieder eine neue Batterie zu brauchen. Habt Ihr ähnliche Erfahrungen?
derzeit Nissan Pulsar 1,2 DIG-T, Automatik, Bj. 2018
ex. Serena, ex Primera, ex Qashqai (3x), ex Note,
