Hallo.
Manchmal, wenn ich einen Kartenausschnitt vergrößern möchte (Karte soll detaillierter dargestellt werden) geschieht das Gegenteil davon. Dreht man in die andere Richtung, dann wird evtl weiter verkleinert. Kommt nicht oft vor, das nervt aber weil ich es dan eine gewisse Zeit benötige um den Ort wieder zu finden.
Hat jemand aehnliche Probleme? Kann man das irgendwie lösen?
Ich vergesse ständig den Autozoom zu deaktivieren, um es zu testen.
Naviscrollrad spinnt
Ich habe das beim Lautstärkeregler. Wenn ich lauter machen möchte dreht er mir die Lautstärke unterschiedlich stark zurück. Ist bei mir aber Temperaturabhängig. Ich denke das da irgendwas mit dem Drehregler nicht stimmt... Aber beim Zoom hatte ich es bisher nicht.
Habe mit dem Laustärkeregler exakt das gleiche Problem...die Zoomfunktion habe ich bisher noch nie genutzt, daher kann ich dazu leider nichts beitragen...scheint wohl wirklich ein Problem mit dem Drehregler zu geben.
Bei unserem Juke, der das gleiche Connect hat, gab es bisher keine solchen Probkeme.
Servus Nellymops,
das Problem mit den Lautstärkeregler habe ich auch bei mir ist es allerdings nicht Temperaturabhängig.
Sondern tritt immer mal wieder auf zwischendurch egal ob warm oder kalt.
Ich will nur einen Klick weiter leiser drehen und er wird entweder gleich still oder wird gleich um 4-5 Punkte lauter.
Werde ich bei nächster Inspektion ansprechen gehen wen ich es nicht vergesse.
Grüße
Schivas -
Ist bei meinem Lautstärkeregler auch so, allerdings nur wenn ich zu schnell drehe. Wenn ich langsam Klick für Klick drehe geht es. Allerdings nutz ich den Drehregler so gut wie nie. Ich stell Lautstärke eigentlich nur über die Lenkradbedienung ein. So oft es geht beidhändig am Lenkrad und so ...
habe auch das Problem,werden wohl viele haben
Ich habe bemerkt, wenn der Fehler auftritt und ich dann heftig oder viel drehe, dass dann es schlimmer wird.
Werde jetzt langsamer und in kleinen Schritten drehen.
Diesen Fehler beim Navi finde ich aber nicht so schlimm wie bei der Lautstärkenregelung. Habt ihr euch beschwert? Das wäre für mich schon groesseres Ärgernis.
Wird wohl ein Softwareproblem sein. -
Okay danke für eure Antworten ich hätte nicht gedacht, dass es so viele haben. Ich habe es nicht bemängelt, da ich auch meist mit dem Lenkrad regle...Ich bin aber auch aus der Garantie raus...
Moin,
hab das Problem wohl auch, und könnte dann vermutlich das Problem erklären, dass ich oft nicht in das ServiceMenu komme (siehe hier).
Mir ist es bisher nie aufgefallen, weil ich das Naviscrollrad ausser für das Servicemenu praktisch nie benutze, und auch den Lautstärkeregler sehr selten (LS scheint es leicht zu haben, Navi-Rad deutlich; wenn ich damit durch Menus scrolle, springt das orangene Feld oft unsystematisch, dadurch kam ich jetzt auf den Zusammenhang).
Was mich zu der Frage bringt, ob es schon mal jemand (erfolgreich) reklamiert hat,
oder
(noch besser, da ich auch aus der Garantie raus bin, und es vermutlich nicht unter Mobilitätsgarantie fällt (?))
den Fehler selber beseitigt hat ?Ciao
Hojo -
Hatte das Problem auch mit Lautstärkeregler beim lauter machen springt auf Null zurück.
Beim Tüv Okt 2018, letzte Inspektion (3 Jahre rum) hab ich es bemängelt und siehe da, hab
ein neues Navi eingebaut bekommen .
Mußten aber Einverständnis von Nissan einholen.
