Hallo zusammen,
bei meinen Pulsar 1.5dCi zeig er ploetzlich am Bordcomputer einen Durchschnittsverbrauch von ca. 6.8L an. Vorher war der Durchschnittsverbrauch ca. 1.2L weniger.
Hat jetzt 41000km auf der Uhr und Oelwechsel wurde letztes Jahr im Juni gemacht, was noch nicht gewechselt wurde ist der Dieselfilter.
Hat das einen zusammenhang, oder was anderes, oder spinnt der Bordcomputer?
Verbrauch
Ist das Verbrauch1 oder Verbrauch2 ?
5,6L wäre aber bei mir schon eine Katastrophe. Wenn es nicht Kurzstrecke wäre. Manchmal ist es bedeutend mehr, als Verbrauch2 bei kurzen Strecken.
Wieviel Kilometer bist du schon gefahren? -
Verbrauch 1 ist bei mir zwischen 4,5 und 4,7. Hauptsächlich Stadt und Land. Gemessen beim Tanken hab ich nen Realverbrauch von 4,8 bis 5,2. Langzeit 5.0 im Schnitt. Was extrem viel ausmacht, ist der Reifenluftdruck. Wenn da 0,3 0,4 0,5 bar fehlen (ohne Warnung z.B. durch falsche Einstellung der Sollwerte) - dann geht der Verbrauch fast nen halben Liter nach oben.
Wenn der Partikelfilter mal ordentlich regeneriert wird, kann der Verbrauch auch mal (kurzfristig) steigen. Mal mehr, mal weniger merklich.
Dann gibt's noch jede Menge andre Faktoren von denen der Verbrauch abhängt. Geändertes Streckenprofil, Geänderte Fahrzeit, Außentemperatur, Fehler irgendwo in der Mechanik oder Elektronik des Autos usw usw usw.
Vor allem im Winter merk ich, dass ich fast nen halben Liter mehr verbrauch, da Kaltstartphasen deutlich länger sind, teilweise Reifendruck durch tiefe Temperaturen zu niedrig ist, ich mehr Energie verbrauche durch Schnickschnack wie Wischer, Sitzheizung, Scheibenheizung, Klima/Lüftung etc etc..An deiner Stelle würd ich mal volltanken bis die Zapfsäule selbstständig das erste mal abschaltet. dann ne Strecke fahren und wieder an der gleichen Säule auf die gleiche Weise tanken und dann den tatsächlichen Verbrauch ermitteln.
Wenn der mehr als 0.2 bis 0.3 Liter über dem angezeigten Verbrauch des BC ist würd ich mal ne Werkstatt aufsuchen.Empfehlen kann ich auch, bei Spritmonitor oder ähnlichen Homepages/Apps nen Langzeitverbrauch ermitteln mit realen Daten. (siehe mein Link zu meinem Verbrauch unter meinem Avatar)
oder hier klicken - spritmonitor meines 1.5 dci -
Also die Anzeige ist bei Verbrauch 1, bin im Moment so ein bisschen ratlos, mal sehen ob es sich normalisiert oder weiter diese werte anzeigt.
Werde mal eure Tipps nachgehen, ob es tatsächlich mehr verbraucht ggf. muss Ich zur Werkstatt.Vielen Dank für eure Hilfe
Verbrauch 1 wird sich so schnell wohl nicht normalisieren. Das ist der Durchschnitt "seit dem letzten Reset" (wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob und wie man den resetten kann - bei mir ist es demzufolge der Durchschnitt aus den letzten 50.000 km).
Aussagekräftiger wäre hier der Verbrauch 2, der wird bei jedem Mal, wenn du die Zündung betätigst, zurückgesetzt. Allerdings müsste der dann nach den Regeln der Mathematik noch schlimmer in die Höhe gegangen sein, wenn du total 41.000 km hast und der in einem halben Jahr 1,2 l/100 km hochgegangen ist...
Wenn du die Kilometer vom Tacho als Grundlage nimmst, ist da aber auch noch ein Rechenfehler drin. Weil der Tacho vorgeht, ein Kilometer auf dem Tacho ist also auch kürzer als ein Kilometer auf der Straße.
Den Wipp-Taster links am Lenkrad kann man nicht nur hoch und runter wippen, sondern auch drücken. Dann kommt ein Auswahlmenü und bietet dir auch Reset als Option anMache ich immer beim Tanken.
Edit: Vielleicht war es auch der rechte taster... wenn man nicht davor sitzt... hmmm... -
Der linke Wipp-Taster, ist schon richtig.
Ich resette dann die km Anzeige und die Verbrauchsanzeige.
Ich hatte schon zwei oder dreimal den Fall, dass nach dem Tanken die Verbrauchsanzeige sich automatisch resettet hatte. Ist vlt so programmiert. Habe mich gewundert das die Anzeige auf Null stand.
H'm, unser Drache faehrt schon 50.000 km ohne Reset. Verstehe jetzt nicht warum die Anzeige bei mir genullt worden ist. -
jap - linker Wipp-Taster. Kurz gedrückt halten und das Reset-Menü geht auf. Da kannst du wählen was du zurücksetzen willst. Kraftstoff, Km, oder alle. Automatisch hat sich das bei mir noch nie zurückgestellt. -
Ja hab auch gerade ausprobiert. Halten für Reset-Menü. Nun dann...
In dem Fall wurde das nie zurückgesetzt und wenigstens der Durchschnitt 1 beim Kraftstoff ist dann seit 50.000 km.
Beim Verbrauch oder Trip1 den Reset auf "All" durchführen, dann werden Verbrauch und Trip 1 &2 zurückgesetzt.
Bei jedem Tanken, und Du hast dann bei Verbrauch 1 und Trip1 immer die aktuelle Tankfüllung dargestellt.
Zusätzlich dazu nulle ich immer links vom Lenkrad den "A" Trip, bei Reserve halt den "B" Trip.
