Hallo. Es gibt auf dem Gebrauchtmarkt kaum Räder für Nissan Pulsar aber sehr viele für den Qashqai J11.Die Reifen haben andre Größen, mir geht's nur um die Felgen und Rdks Sensoren. Passen die Felgen auch für Nissan Pulsar? Mfg
Stahlfelgen rdks sensoren
Moin moin,
abgesehen davon, dass ich nicht weiß, welche Felgengrößen beim Qashqai Verwendung finden, müssten die RDKS-Sensoren kompatibel sein.
Wenn man mal in die folgende Tabelle schaut, haben Pulsar und Qashqai die selbe Artikelnummer der Sensordn:https://www.apadio.de/rdks-tpm…bSEALw_wcB#rdks-fahrzeuge
...hab eben mal gesucht und es sieht so aus, dass sie die gleichen Felgengrößen verwenden...
6,5J x 16 ET40 Lochkreis 5 x 114,3
Sollte also mit der richtigen Reifengröße funktionieren...
Hallo Danke für die Antwort .Der Sensor für Pulsar hat die Nummer 40300UVOA S180052048Z und auf dem Foto von dem Sensor für Qashqai ist die Nummer 40300UVOA S180052048H.Laut Tabelle Apadio.de sind die gleiche Sensoren für beide Modele bis 09-2016 und ab dann?
Die Unterscheidung resultiert daraus, dass ab Werk nach 10/2016 keine Sensoren mit Alu-Schaft und Überwurfmutter mehr verbaut wurden/werden, sondern welche mit Gummischaft ohne Überwurfmutter.
Diese Sensoren sehen dann wie ganz normale Gummiventile aus Zeiten vor RDKS aus. Siehe Abbildung oben auf der ersten Seite dieses pdf's - Typ 1C in der Mitte bis 09/16 - Typ 1D rechts ab 10/16, auf Seite 5 siehst Du diese Unterscheidung im Baujahr auch. Dort stehen dann, um die Verwirrung komplett zu machen, noch mehr unterschiedliche Nummern.
Du kannst aber getrost die angebotenen Qashqai-Felgen kaufen, die passen auf Deinen Pulsar und er wird die Sensoren schon erkennen.
