Gestern hat der Heckscheibenwischer seinen Dienst eingestellt, ich tippe darauf, dass eine Sicherung durch ist, jetzt ist die Frage, welche Sicherung es ist. Ich habe in den drei Sicherungskästen nachgesehen, aber keine Angabe für den Heckscheibenwischer gefunden. Vielleicht weis ja hier, welche Steckplatz es ist.
Sicherung für den Heckscheibenwischer?
Im Handbuch nachgeschaut? Muesste ja drin stehen.
Meins ist im Kofferraum. -
Im Handbuch steht so gut wie nichts über die interne Technik. Wo ist denn im Kofferraum ein Sicherungskasten?
Normalerweise vorne links im Sicherungskasten. Wäre mir neu das Nissan einen Sicherungskasten noch im Kofferraum verbaut.
Sorry, das Handbuch ist im Kofferraum.
Sicherungskasten ist unter dem Lenkrad. Evtl sind Symbole auf dem Deckel angebracht. War bei früheren Autos aber meist schlecht lesbar, soweit meine dunkle Erinnerungen. -
Ist wenn auf englisch drauf geschrieben. Zu Not zum freundlichen fahren der macht so ein Sicherungswechsel für 5€ und man weis dann auch gleich ob der Motor hin wäre.
normalerweise hat ne defekte sicherung einen auslöser.... bringt ja nichts, ne neue sicherung zu verbauen die dann wieder fliegt. würde da direkt mal zu ner kompetenten werkstatt fahren und das ding checken lassen. könnte mir vorstellen, dass die wischer mittlerweile auch übers bordnetzsteuergerät laufen... müsste man sich aber mal genauer mit befassen.. vielleicht denk ich morgen auf arbeit mal dran
Edit: hab eben mal geguckt, der Heckwischer wird vom BCM gesteuert... Fahr zu Nissan und lass das checken. Ich hoff das BCM hat keinen Treffer
Habe am Donnerstag den Termin in der Werkstatt, habe ja noch Gebrauchtwagengarantie
Habe die Antwort von der Werkstatt bekommen. Der Motor für den Heckscheibenwischer ist kaputt. Wird jetzt auf Garantie repariert. Ist jetzt schon das zweite Teil was kaputt gegangen ist. Erst das Lüftungssteuergerät, jetzt der Motor vom Heckscheibenwischer.
Dachte mir schon, dass es der Motor ist. Aber scheinbar hat Nissan genug für Garantiefälle beim Pulsar zurück gelegt, sonst hätten Sie das Ding gleich gescheit entwickelt
... Mal gucken was bei mir als nächstes kaputt geht.
