Sprach je von Betriebsbremse oder von der Handbremse??
Also bei mir sind hinten definitiv Scheiben...
Betriebsbremse = Scheibe, Handbremse = Trommel. Deswegen auch hinten die im Vergleich zu vorne dickere/größere "Radnabe" an der Bremsscheibe.
Während der Fahrt hab ich keine Geräusche, nur ein ganz leichtes Knarzen beim Aussteigen bei angezogener Handbremse. Ist die nicht angezogen, knarzt auch nichts beim Aussteigen.
Vielleicht ein paar Kilos zu viel?
eventuell mal die Bremsen mit Druckluft und Bremsenreiniger sauber machen.
Ja das werde ich auf jeden Fall machen aber ich werde auch hinten alles neu machen.
Habe jetzt erst vorne alles neu gemacht dann passt es direkt mit hinten. -
Quietschende Bremsen hat man oft wenn sich an der Bremsscheibe innen oder aussen schon ein kleiner Grad gebildet hat und der Bremsklotz mit der Kante da "langschrappt". Allerdings eher vorne als hinten wegen dem grösseren Verschleiss.
Und Keramikspray oder ähnliches auf die Rückseite der Klötze und da wo sie im Bremssattelträger sitzen ist immer gut. Dann gammelt der Klotz nicht so schnell fest -
So dann löse ich mal das Rätsel.
Was sich Nissan dabei denkt absolut gar kein Schmiermittel auf die Führung der Beläge zu schmieren?!
Das war alles furztrocken dass einzige was man finden konnte waren festgerostete Punkte.
Dazu zwei Bremsscheiben die auf der innen Seite rausgerissene Materialpunkte hat.
Kann ich nicht anders beschreiben habe solche Scheiben bei keinem Auto gehabt.
Die Beläge waren bei einem Kilometerstand von 50.990 wie neu! Da fehlten 1-2 mm.
Die Bolzen waren übrigens auch sehr sehr schlecht geschmiert.
Dafür war aber die Bremsbackentrommel an den wichtigen Stellen geschmiert.
Jetzt hab ich vorne und hinten komplett neue und hoffentlich Ruhe. -
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/30804594dc.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/30804595ex.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/30804596lc.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/30804597hc.jpg]
Für alle die die hintere Trommelbremse nicht kennen.
