Wenn ich die Fahrerscheibe etwas runter mache und ueber Kopfsteinpflaster fahre, dann klappert die Scheibe. Ich habe das Gefühl, dass die Scheibe mit ihrer Halterung /Führung auch in der Tür drin auch klappert.
Hat sonst noch jemand diese Verhalten?
Seitenscheibe klappert
Das leichte Geklapper der teilweise heruntergefahrenen Seitenscheibe habe ich auch und dies bei der Werkstatt reklamiert.
Dort wurde mir gesagt, dass die Scheibe mit relativ viel Spiel eingebaut wurde und man dies nicht beheben könne...nun ja, musste ich erstmal so hinnehmen - fahre aber eh sehr wenig mit offenem Fenster.
Vielleicht haben aber andere "Pulsare" andere Erfahrungen gemacht.
Also wenn ich mich recht entsinne waren alle meine Nissans mit dieser Krankheit bestückt.
Fenster halb auf und über unebene Wege und das Fenster klappert.
Ganz ehrlich da wirst du nichts dran ändern und der Händler erst recht nicht.Ist halt so. Leider.
Fenster halb auf und über unebene Wege und das Fenster klappert.Kann mich dem anschließen, wobei es mir beim Pulsar noch am wenigsten Spiel zu geben scheint. Aber ich fahre fast nie mit offener Scheibe - Klimaanlage ist effizienter. Und leiser.
Bei meinem knarrt ab und an mal der fensterheber der bei Fahrerseite . Wenn das Fenster so gute 5-10 cm geöffnet wird .
Ich habe es mir schon gedacht, dass es ein Konstruktionsfehler ist.
Ich fahre auch meistens mit geschlossenem Fenster, aber wenn es halb oder teilweise geöffnet ist und die Strasse uneben, dann klappert es schon ziemlich laut.
Bei dem Vorgängerauto, Note, war es definitiv nicht so.
Apropos Klappern: im Winter, als es draussen kälter war, habe ich ein krächzen im Armaturenbrett und/oder im Lenkradbereich festgestellt. Als es wärmer wurde ist es wieder verschwunden. -
Bei Kälte klappert es manchmal, ja. Bei hoher Luftfeuchtigkeit klappert in meinem nichts, aber bei trockener Luft arbeitet es im Bereich des Connect bei 1250 UpM.
Jakobo, bei mir klappert auch ArmaturenBrett
und irgendwo bei dem Beifahrer, würde ein nissan autohaus besuchen wegen lackstift für Steinschlag auszubessern . Dann frag ich auch ob das auf nissan kosten zu beheben.
Geräusche aus Beifahrerseite sind von mir festgestellt und behoben.
Handschufach Beleuchtung ist schuld gewesen. Die ist aus dem Sitz rausgedrückt bzw rausgefallen . und hat geklappert. Ist wieder drin.
