Heckleuchten ausbauen
  • Heckklappe öffnen, dann siehst du an den Leuchteneinheiten je zwei 10er Sechskantschrauben. Diese werden entfernt. Dann kannst du die Leuchteneinheiten nach hinten ziehen, die sind an den Seiten (im spitz zulaufenden Stück) nur gesteckt.
    Wenn du sie dann in der Hand hast (Kabel sind recht kurz, achtung) kannst du die Birnen wechseln. Die stecken in Bajonettdingern, die man rausdreht.
