hallo kann mir jemand verraten wie man den Schaltknauf rausbekommt? Habs mit drehen versucht geht nicht einfach ziehn auch nicht.
Schaltknauf ausbauen
Könnte eine Art von Schlagbolzen sein dann würde nur Aufspalten helfen Oder mit einer Rohrzahne gewaltsam abdrehen wobei in beiden Lösungen der jetzige Schaltknauf zerstört wird .
Mit einem starken Ruck nach oben anziehen.. da gibts bei Nissan nichts zu drehen.
Ich rate dir davon aber stark davon ab wenn du ungeübt bist, da gerne etwas bricht und er eigentlich nur als "Einweg" vorgesehen ist... sobald da die Nase innen bricht hält er nicht mehr.. -
beide Varianten falsch habe es hinbekommen und direkt eine Anleitung geschrieben
Nimms mir nicht übel, aber da ich gestern einen in Garantie zerlegt habe kann ich ohne schlechten Gewissen bestätigen dass die von mir genannte Variante auch ohne weiteres funktioniert wenn man bisschen Gefühl mitbringt.
Deine Anleitung ist aber auch super, vorallem wenn man sich mit der "Gewalt" Methode nicht drüber traut eine super Alternative
das will ich garnicht abstreiten. sie funktioniert bestimmt, finde aber die Wahrscheinlichkeit das was dabei kaputt geht doch sehr hoch.
und meiner Meinung nach sollte ein Schaltknauf ausbau keine "Einweg" Lösung sein -
Schöne Anleitung! Danke.
Aber was hast Du vor, dass Du den Schaltknauf abbauen wolltest/musstest?da gibts bei Nissan nichts zu drehen.
Das mag bei Modellen mit Sechsganggetriebe durchaus stimmen. In Zeiten, als es nur Fünfganggebtriebe gab und somit der Rückwärtsgang "hinten rechts" war, waren die Schaltknäufe auf die Schaltstange geschraubt.
Wird - vermute ich - bei aktuellen Modellen mit 5 Gängen ebenfalls noch so sein.
...Danke
ich überlege die Mittelkonsole zu folieren und mir evtl. einen anderen Schaltsack machen zu lassen. da ich gern vorbereitet an die Sache dran geh hab ich gestern mal geschaut wie das so auseinander geht
Und ein kabel für Music hab ich auch gleich verlegt. -
Danke für die 1A Anleitung. Wie du bestimmt schon gesehen hast hab ich sie verschoben und geschlossen damit die Anleitungen sauber bleiben.
gerne doch sollen ja alle was von haben
Jetzt hab ich auch gesehn das se verschoben wurde
