Gab keine Begründung.. das war die offizielle Meldung aus der Modellanpassung
Das ganze wurde allerdings gleichzeitig mit der Einführung des MR16 im Pulsar geändert.. evtl gabs da Probleme wegen dem Ladeluftkühler? Der sitzt teilweise recht eng in der Stoßstange & unter dem rechten SW
Lampenarten im Pulsar
Des Rätsels Lösung wird wohl nie herauskommen.
Also was kann mein Pulsi mit SRWA mehr als die Modell "ohne"
Dir ne Meldung geben, wenn der Vorratsbehälter leer ist!
... er kann auch ganz herrlich die Motorhaube versauen.
Bin grad ganz froh, dass meiner keine SWRA hat... Finde der Wagen sieht eh schnell dreckig aus, da muss das nicht durch die SWRA noch schneller gehen...
Also ich habe besagte SRWA und habe keine Anzeige, wenn der Behälter leer ist!!
Echt?!? Dachte bisher, dass der Sensor im Vorratsbehälter erst bei den Modellen ohne SWRA eingespart worden wäre...
Aber zurück zum Thema: someonex3, hattest Du schon Gelegenheit nach den hinteren Blinkerlampen zu gucken? Hab vorhin nach Feierabend leider nicht dran gedacht, mir die Lampe mal genauer anzusehen. Im Osram-Lampenfinder sind auch nur Glassockel aufgeführt...
In meinem sind solche vorn drin: T20 WY21W ... Habe erst die hinteren (BAU15S, PY21W) gegen Chrombirnen getauscht, bestellte für vorn noch ein Paar - und nach dem Gefrickel mit dem Ausbau stellte ich fest, dass es andere sind. Immerhin hab ich jetzt noch ein Paar neu für hinten, die halten ja wohl nicht so lang.
Hatte ehrlich gesagt heute komplett drauf vergessen .. Meine Edelstahl Rohre & Rohrbögen sind gekommen.. und hab dann nurnoch an die Auspuffanlage gedacht
Wenn das morgen mit dem Evo nicht zu lange aufhaltet schau ich nach -
Hab hinten auch PY21W drin, kann man ohne Ausbau der Rückleuchte super erkennen.
Ich denke, dass das ESM in dem Punkt einfach falsch ist und alle Baujahre diese Lampe drin haben, es also keine Änderung während der Prouktion gegeben hat - in dem großen Gehäuse würde nämlich alles andere (WY21W wär ja kleiner und nicht kugelförmig) einfach sch... aussehen. -
hab sie schon getauscht war das erste was bei mir raus geflogen ist die hässlichen orangen Dinger
Blinkerbirnen von Osram Diadem also der ganz normale wie man zukaufen bekommt -
Dann lieber orange als so komisch blaue Dinger!
