Okay,
und jetzt fährst Du nen Pulsar oder wie? Wenn ja, hast Du nun auch Aussetzer oder war es eine Entwarnung für den Juke?
VG
Ben
Okay,
VG
Ben
Bin vor 2,5 Jahren vom Juke nach Unfall auf den Pulsi umgestiegen.
Beim Juke gab es diese Aussetzer nicht, habe sie aber im Pulsar ist aber egal welches BT gerät verbunden ist. der Aussetzer kommt bei den Geräten
Apple,Microsoft,Blackberry und Samsung.
Huhu,
dann Merci für die Antwort.
Nun ja, da das S8 ja permanent auf BT läuft und keine Sparfunktion mehr direkt im BT Menü hat, werde ich aber am kommenden Wochenende noch eine Variante probieren. Habe fast immer den leichten Sparmodus des Akkus im S8 aktiviert, da dieser kaum Bildquali nimmt, aber das Smartphone gefühlt doppelt so lange hält. Werde dann mal am Wochenende ein wenig cruisen ohne die Energiesparoption und das S8 mal volle Pulle geben. Viel Hoffnung habe ich jedoch nicht, da die anderen BT Boxen im Haus z.B. ja auch immer unter diesen Sparbedingungen anstandslos funktionieren. Aber ein Versuch ist es wert. Werde dann entsprechend berichten...
VG
Ben
Probiere doch mal die Variante: Jammern beim Nissan Händler und nach einem Update des Connect bitten.
Als Workaround könntest du auch mal versuchen, das Smartphone ganz altmodisch mit USB-Kabel in die USB-Buchse zu stecken (ist in der Ablage zwischen Fahrer- und Beifahrersitz) - beim iPhone erkennt Connect dann einen iPod. Vielleicht benimmt sich ein Androide auch so... Das wäre zwar nicht so elegant, aber wenns stabiler läuft, vielleicht eine Alternative, bis Nissan aus dem Quark kommt.
Warum ich das weiß? Habe mich gestern nochmal in den Pulsar gesetzt, weil es hieß, womöglich wollte Nissan CarPlay und Android Auto nachrüsten. Spoiler: Taten sie nicht
Na ja, jammern auf hohem Niveau was? Normal probiere ich immer erst selbst, bis ich mal offiziell mecker. Selbst bei meinen selbstgebauten PC´s hatte ich in über 20 Jahren nur ein Problem wo ich wirklich selbst dann nicht weiter kam und zum Händler musste. Mit dem Ergebnis, dass die CPU im Eimer war. Ich werde auf jeden Fall nochmal die verbleibenden Optionen probieren inklusive diesem hier:
Und dann mal weiter schauen...
Merci!
VG
Ben
Bei nem Auto, dessen Produktion Mitte des Jahres eingestellt wird... Du glaubst auch noch an den Osterhasen und den Weihnachtsmann, wie?!
Die Connect-Software ist aber von der Hardware des Radios abhängig und damit auch dieselbe wie in Juke und QQ - und der Juke soll das Feature ja bekommen, deshalb dachte ich, vielleicht, vielleicht...
Huhu,
was die Connect-Software angeht, fahren wir doch einfach die "wait and see" Strategie...
VG
Ben
Huhu,
sorry erstmal für nen Doppel-Posting, aber irgendwie kann ich meinen letzten Beitrag, warum auch immer, nicht editieren.
Hatte ja geschrieben, dass mit dem S8 ohne leichte Energieeinstellungen nochmal am Wochenende zu probieren. Waren gute 1,5 Stunden unterwegs und keine Aussetzer. Naja, zwischendurch gab es auch mit Energieeinstellungen des S8 über ne Stunde kein Problem. Lasse die Einstellungen nun erstmal so, auch wenn der Akku schneller platt geht, und werde einfach mal dran bleiben und mich ggfs. nochmal melden wenn es trotz dessen auftritt.
Nur nochmal zum Verständnis, beim S8 kann man bei BT nur volle pulle geben ohne weitere Einstellungsmöglichkeiten. Aber das Handy selbst hat verschiedene Energiesparpläne, ähnlich wie Windoof, die nicht 100% transperent sind. Vielleicht lag es daran, vielleicht auch nicht.
Sonnige Grüße,
Ben
