Hab nun heute auf die Winterlis gewechselt und habe eine Frage dazu , da meine Winterreifen nun auf Stahl sind musste ich die Schrauben meiner Alus nehmen da mein Freundlicher bei der Fahrzeug Übergabe zu mir meinte ich bräuchte keine extra bolzen . Ist es bei euch genauso oder habt ihr extra Bolzen bekommen .
Reifenwechsel
Also zu mir wurde immer gesagt das ich extra Muttern benötige.
Passen die Muttern von den Alufelgen überhaupt an den Stahlfelgen von Kegelbund her.....
Ich bekomme meine Stahlfegen mit Winterreifen Mitte ende Oktober und da will ich extra Muttern dafür..... -
Passt alles,
habe Winterräder (Stahlfelgen) montieren lassen (22 EUR bei einer Nissanwerkstatt)
Und wenn ich das richtig sehe sind da auch die Muttern von den Alufelgen drauf.
Ich muß am Mittwoch zu meinem Händler, da werde ich ihn mal darauf ansprechen.....ich möchte auf jeden Fall neue Radmuttern zu den Stahfelgen
Antwort von Nissan Deutschland werde nur nicht ganz Schlau daraus :
vielen Dank für Ihre Nachricht an die NISSAN Kundenbetreuung.
Bezüglich der Anfrage zu den Radbolzen für Stahlfelgen erhielten wir von unseren Sachverständigen die Rückmeldung, dass es hier auf den "Konus/die Anlagefläche" der Bolzen zur Felge ankommt. Dieser Winkel muss bei beiden gleich sein und passen und dies sei keine Frage von Stahl oder Alu. An dieser Stelle gehen wir allerdings davon aus, dass unser NISSAN Partner hier Bescheid weiß.
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesen Angaben weiterhelfen konnten.
Mit freundlichen Grüßen
Gabriele Becker
NISSAN Deutschland Kundenbetreuung
Das bedeutet:
1. Es kommt nicht auf das Material der Felge an bei der Wahl des Bolzen/Schraube (Hier ist ein GEwindebolzen gemeint)
2. Entscheidend dabei ist, dass der Winkel des Kopfes vom Bolzen gleich an der Felge ist so dass die Anlagefläche kein Spiel aufweisen kann
3. Sie geht davon aus dass der Mensch in der Werkstatt dies aber weiß und die richtigen Bolzen drauf setzen.Hoffe es konnte dies ein wenig erklären
So, komm gerade von meinem Händler und habe meine Winterreifen auf Stahlfelgen abgeholt.
Er hat mir auch bestätigt, dass die Radmuttern von den Alufelgen, egal ob 17" oder 18" passen.Na dann is ja gut......
Kennt jemand die genaue Bezeichnung der Radmuttern ?
Gewindegröße, Kegelbund usw.... -
Gefunden auf Nissanboard unter Pulsar :
M12 x 1,25 Kegel 60°
